常用热处理专业英语101条
- []indication 缺陷[/][]test specimen 试样[/][]bar 棒材[/][]stock 原料[/][]billet 方钢,钢方坯[/][]bloom 钢坯,钢锭[/][]section 型材[/][]steel ingot 钢锭[/][]blank 坯料,半成品[/][]cast steel 铸钢[/][]nodular cast iron 球墨铸铁[/][]ductile cast iron 球墨铸铁[/][]bronze 青铜[/][]brass 黄铜[/][]copper 合金/alloy[/][]stainless steel不锈钢[/][]decarburization 脱碳[/][]scale 氧化皮[/][]anneal 退火[/][]process anneal 进行退火[/][]quenching 淬火[/][]normalizing 正火[/][]Charpy impact text 夏比冲击试验[/][]fatigue 疲劳[/][]tensile testing 拉伸试验[/][]solution 固溶处理[/][]aging 时效处理[/][]Vickers hardness维氏硬度[/][]Rockwell hardness 洛氏硬度[/][]Brinell hardness 布氏硬度[/][]hardness tester硬度计[/][]descale 除污,除氧化皮等[/][]ferrite 铁素体[/][]austenite 奥氏体[/][]martensite马氏体[/][]cementite 渗碳体[/][]iron carbide 渗碳体[/][]solid solution 固溶体[/][]sorbite 索氏体[/][]bainite 贝氏体[/][]pearlite 珠光体[/][]nodular fine pearlite/ troostite屈氏体[/][]black oxide coating 发黑[/][]grain 晶粒[/][]chromium 铬[/][]cadmium 镉[/][]tungsten 钨[/][]molybdenum 钼[/][]manganese 锰[/][]vanadium 钒[/][]molybdenum 钼[/][]silicon 硅[/][]sulfer/sulphur 硫[/][]phosphor/ phosphorus 磷[/][]nitrided 氮化的[/][]case hardening 表面硬化,表面淬硬[/][]air cooling 空冷[/][]furnace cooling 炉冷[/][]oil cooling 油冷[/][]electrocladding /plating 电镀[/][]brittleness 脆性[/][]strength 强度[/][]rigidity 刚性,刚度[/][]creep 蠕变[/][]deflection 挠度[/][]elongation 延伸率[/][]yield strength 屈服强度[/][]elastoplasticity 弹塑性[/][]metallographic structure 金相组织[/][]metallographic test 金相试验[/][]carbon content 含碳量[/][]induction hardening 感应淬火[/][]impedance matching 感应淬火[/][]hardening and tempering 调质[/][]crack 裂纹[/][]shrinkage 缩孔,疏松[/][]forging 锻(件)[/][]casting 铸(件)[/][]rolling 轧(件)[/][]drawing 拉(件)[/][]shot blasting 喷丸(处理)[/][]grit blasting 喷钢砂(处理)[/][]sand blasting 喷砂(处理)[/][]carburizing 渗碳[/][]nitriding 渗氮[/][]ageing/aging 时效[/][]grain size 晶粒度[/][]pore 气孔[/][]sonim 夹砂[/][]cinder inclusion 夹渣[/][]lattice晶格[/][]abrasion/abrasive/rub/wear/wearing resistance (property) 耐磨性[/][]spectrum analysis光谱分析[/][]heat/thermal treatment 热处理[/][]inclusion 夹杂物[/][]segregation 偏析[/][]picking 酸洗,酸浸[/][]residual stress 残余应力[/][]remaining stress 残余应力[/][]relaxation of residual stress 消除残余应力[/][]stress relief 应力释放[/]
27 个回复
futurepower (威望:4)
感谢上面的分享
