请教来料检验的问题?
如果工厂没有能力对来料的特性进行检验,依靠什么样的方法才能很好的管控来料得质量和特性呢?
我刚刚进入这一行,就碰到了安规机构来审核,问的我头都大了:
举几个例子:
1, adaptor的外壳,审核员一直追问怎样管控,怎样来确认来料?
2, 保险丝,测试报告上有列出保险丝的rating(250,10A,225C),审核员问怎样确认保险丝相关参数,我厂一直以来都是看marking的,:(
举几个例子:
14 个回复
jhbhust (威望:0)
我想问一下:spec是否是指检验指导书? coc是指什么哪?
检测温控器的动作温度可以试一下以下方法
将温控器浸在油中(用一个手电筒取下其开关,并将开关两端连接线延长接上需要测试的温控器)通过给油加温并在油中放一个测温探头(最好将探头固定在温控器上,注意探头不要接触温控器的带电部位,否则影响测试数据),根据温控器的测试要求调节升温速度。记录手电筒灯灭瞬间测温探头的读数。
如果需要精确测量的话建议购置专业测试仪器!
不过老实实际情况不允许所有的零部件都去购买专业设备检验的哦!有一些部件得靠供应商保证的。可以通过与供应商签订质量协议来约束供应商。如果一个部件有两家以上供应商那么你可以从他们供货的批量中抽取样本去供应商处进行检测的哦(你要在现场看他们测试哦!)
