你认为买彩票有必要用概率来决策吗?
现在买彩票的人疯了。
搞彩票算法的人也发财了。
大家解释一下:
  1. 每次选号的结果应该是独立事件,也就是上次选中什么号和下次要中什么号,没有任何关系。那么可以说所谓的”算法“可以说是骗人的。
2.多次选中号,应该有一个统计规律,每个球选中的几率相同,这样的话,是不是所谓的算法有一定的道理?
到底是怎么回事呢,希望大家讨论。
c (威望:0)
   本人是广西风采第40期头奖得主之一,当期有3人中头奖瓜分1500万元,每人500万元,创了全国纪录。奖金已经领了,但生活还是不变---每天研究预测下期号码!每天还在照常上班!
   世界上有两种顶极的傻瓜,一种是连奇偶比解释半天都不懂的傻瓜,通常会借助仙人指路等街头海报乱选一气;另外一种更大、更可悲的傻瓜是那了本科甚至研究生学历(本人也有),自以为精通统计分析,一口认定“号码无规律、不可预测“的超级大傻瓜!
   广西风采是35选7,理论组合670万注,但是如果把数字合理分为3组,你算过还有多少组合吗?就剩几万种而已!你知道如果你认定2个号码必出(正好对了),你只要买50注(当然要有合理的算法),中2等奖以上的机会已经是80%以上吗!
   本期投注时看到一大款买了一注13号的复试,我一看号码就说有点玄,不过出于职业道德也不便当众指出,你猜他买了什么?13个号里面只有3个奇数!!!这个笨球花3000多元干什么?里面有90%是废号呀!!
  中奖的关键技术问题:
   1、理论概率的前提
   概率理论的大前提是什么?是完全相同的测试条件。在彩票来说就是每个球的质量完全一样,其形状也要完全一样,实际上技术监督局的测试报告各球之间有10%的质量差异,至于外形则根本没有测试,大家可能不知道在空气动力学角度,这么细微的差别会导致什么结果吗?你知道吗,运载火箭那么个庞然大物,其平衡配重只有几十克;几十吨的汽轮机转子只要有10克左右的不平衡马上会机飞人亡!至于外形的极细微差别就更不用提了,你可以试一下,随手迭一个纸飞机,翅膀折偏一点看它飞到哪里去!
   在空气动力学中,环境的影响也是致命的,主要是气压和湿度,广西的许多老彩民都半开玩笑说下雨出小号,晴天出大号,看起来有点玄,其实是由道理的,否则摇奖机也不会用专门氮气来吹球,只可惜容器并不完全密封。
   理论上,奇数为3的概率是31%,4是29%,5是17%,2是12%。但是广西的40期结果是3是4的两倍!2是5的两倍!这充分说明球之间的细微差异导致了严重的偏差!
  2、球组的判断
   广西风采摇奖机共有3套球,另外有几套备用球(各省情况不一,请你了解当地情况)。由于前面已经阐述的原因,每套球可能出的号码一般不多于25个,也就是说只要你正确判断本次摇奖用的是那套球,就不是35选7了(670万种组合),而是25选7了(48万种组合),也就是说中奖机会提高了15倍!加上一些策略的约束(如奇偶比、均值、相关性),最后也只剩下几万种组合,如果你买100注那么你的中奖机会是几百份之一!!!
   事情就归结为:1、判别球组 2、约束策略的制定
  3、球组判断的方法
   如果你当地的摇奖期数在30期(最小不少于25期,越多越准,原则上每套球平均摇过不少于8期)以上,你又会用Excel程序,那么最简单粗略的判断球组的方法是:
   _____1、寻找30期中所有各期之间有4个及以上号码相同的期的组合Q1、Q2、Q3(因为广西风采用3组摇奖球),例如Q1包含了第2、3、7、13、14、20、26、29、30期。
   _____2、累计Q1各期中各号码的出现次数,选前25个出现次数最多的号码,依次累计Q2、Q3。
   _____3、选号时在25各号码中按出现次数高、中、低的各选4个(选这4个号码的方法另谈)。
   _____4、在选出的12个号码中按一定的策略(方法另谈)选取自己所需的注,例如50注。
   4、号码的Fn分析
   . 号码的Fn分析就是其出现频率的分析,大部分人都关注各号码的出现次数,但都不得要领。
   . (1)Av的计算。Av就是号码的理论出现平均次数,假设统计期数为Un
   . Av = Un*7/35 例如Un=28时,Av=5.6
   . (2)列出所有号码的出现次数 Fn
   . 例如 F14={4,12,32}
   . F13={13,28}
   . F12={2,5,9,13,16}等等
   . (3)以Av为界,把号码分成两组Fa、Fb,Fa是所有出现次数大于Av的号码
   .Fb是所有出现次数小于Av的号码。
   . (4)80%的情况下,出现的7个号码中 Fa、Fb分布为3、4。仅靠这一策略中奖的
   . 概率就从670万份之一缩小为几十万份之一,缩小20倍左右。也就是说你买1注就相当于别人买20注!!!
   . (5)关键在于Un 的合理选择。
  ______雨蒙兄的文章中说“大奖是技术,感觉和运气结合的产物,技术占10%,感觉占20%,而其余的70%则完全凭运气”本人不太同意。
   ______广西风采中大奖的有4成多是以充分的分析为基础的,当然根据各人的学识不同采用了不同的分析方法,但其结论基本一致。考虑买彩票的人,能够理性地分析的人不足1%,起码也简单地说明通过理性分析中大奖的机会提高了100倍!!这已经不是一个可以忽略的奇迹。
  ______出于种种心态,中大奖的人绝大部分不会公开自己的秘密,即使出于应付记者追逐的原因,也会尽量把它简单化、神秘化,我回答记者时说“在报纸上随便找了几个号码填的”。其实我每期分析的图表打印出来都有几十页!!
   ______我还要重复:“没有知识固然可悲,但最可悲又可怜的是那些自以为经纶满腹而又不回应用的人”。
   ______你会问我:“那我给你100万,你能保证我中大奖吗?”那我问你:“爱因斯坦的师兄弟都成了科学家了吗”!
   5、号码的区间分析
   根据分析的目的不同,可以采用不同的区间分析方法:
   (1)3区间法
   将号码按1-12,13-23,24-35分为3个区间Ra、Rb、Rc,分析号码的宏观分布
   (2)7区间法
   将号码按1-5,6-10,......31-35分为7个区间R1、R2......R7,分析号码的微观分布
   要点是所选的号码必须同时满足两种分布,这样可以将中奖率提高5-10倍左右。
  ===============号码的综合分析=======================
   号码的综合分析包括相关性、相斥性、相生性、相间性
   1、相关性:
   相关性本身包括两方面的内容,一是号码相关、二是区间相关。
   a、号码相关
   如果任意两个号码同时出现的次数多,则它两具有较大的相关系数。
   例如统计期数为38期,32出现了13次,34出现了11次,28出现了11次,19出现了4次
   其中32与28同时出现了8次,32与34同时出现了3次,32与19同时出现了2次,显然32与28的相关性系数就大、与19的相关系数居中、而32与34的相关系数最小。
   如果要与32搭配,优选28、其次19,而34可以不考虑。
   特别注意:相关系数不是同时出现的绝对次数!!!
   号码相关的主要原因有二:一是球组的不同,二是每摇一个号时球在罐中的初始状态不同。
   广西风采最近10期的统计,每次的中奖号码必有3到4个号码相互之间相关系数大于1.2,作为比较,不是摇奖机摇出的号码(例如计算机随机产生)100注中能达到这条件的不足10注,也就是说90%左右的钱白掏了!!
   b、区间的相关性分析在分析号码相关性的同时,还要做区间相关性的分析。前面我们已经讲了区间的分法,即3区间法与7区间法:(1)3区间法将号码按1-12,13-23,24-35分为3个区间Ra、Rb、Rc,分析号码的宏观分布(2)7区间法将号码按1-5,6-10,......31-35分为7个区间R1、R2......R7,分析号码的微观分布要注意的是,号码的区间分布不是正态分布,而是西松分布。 3区间的西松指数在2.5-3.0之间,7区间的西松指数在6.0-7.0之间,所选的号码应同时满足这两个指数。根据西松指数可以轻易地判断:1、下次号码在各区间的最优分布;2、7区间法中号码为空的区间。关于西松分布指数的算法,可参考Kinecy.D的
   c、相关性的斯曼法则
   斯曼法则:在差异明显的小样本抽取中,个体的相关大于组体的相关。
   在广西风采中具体的表述为:号码的相关大于区间的相关。
   相关性的整体应用又可以提高中奖概率20倍左右。
  简单地说:如果应用于总策略的每一个子策略的样本可以近似为正态分布,而子策略之间的最大估计偏差本身不是正态分布,那么在策略服从西松分布。
   形象地说:正态分布曲线为单峰的,西松分布曲线为不对称的多峰的。
   具体地说:假设你选号时使用了几个子策略,如奇偶、均值、频率、相关系数......
   他们各自近似为正态分布,那么各策略加权后的分布为西松分布。
  复试选号适用于:
   1、大把钞票花不完的人
   2、没有时间填投注单的人
   3、没有听说过计算机的人
   曾经有一位款姐朋友说:“那天把我惹火了,我花100多万买50个16号的复试”
   我在心里为她担心,但又不好直言相劝。
   说穿了,玩彩票是智者的游戏,不是愚者的赌局。
   你知道吗,在35个号码中选16个号可是个天文数字,40亿份之一呀!而35选7也只是670万份之一,款姐朋友,在这个数字面前,你还是太寒酸了。
   花同样的钱,复试投注的中奖概率只可能比常规的低,绝对不可能高,这是为什么?
   因为复试投注中包含的废注太多,我们单单考虑奇偶比吧,例如你买16个号,其中奇数和偶数各8个,那你这个复试中,奇数为0、1、6、7的注几乎统统是废注。如果再考虑均值、相关性、相斥性、相生性等策略,你就精选100注就够了,也就是说这100注已经相当(95%的置信度)于你的16个号的复式(11440注)了,这已屡屡验证。
   如何精选?当然要靠计算机,但是它只是工具,永远代替不了你的思维。
  预测分析少不了走势图,但是你真的会用走势图吗?
   最常用的方法无非是按照号码的“自然顺序”走势图,分析号码的出现次数以及区间分布,其实这这是最基本的,也是最没有用的用图方法。
   请你按照号码的出现次数大小重新排序走势图,不相信你不惊讶!
   请你按照奇数和偶数重新排序走势图,你一定会发现新大陆!
   请你按相关系数排序走势图,你才会知道自己原来有多笨!
   最关键的是出现次数可不是绝对次数,而是加权次数,其实很简单,没有人认为第一个摇出球和最后一个摇出的球没有区别。
   如果你理解了以上的话,并且做了,就把你的发现告诉大家吧,让我们共享知识的乐趣。
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
