ISO14001
刚刚审核完毕,开了一项不符合,MSDS,自己没地方去找,就自己编写了几个,各位可以提一下建议,互相交流一下
硝基稀料MSDS
一、 标识
中文名称:硝基稀料
二、 成分/组成信息
主要成分:混合物
化学品名称:硝基天拿水
有害物质成分 英文名称 CAS.NO. LD50(大鼠/吞食) LC50(大鼠/吸入)
乙酸乙酯 Ethyl Acetate、Acetic Acid Ethyl Ester、Acetic Ester、Acetic Ether、Acetoxyethane、Ethyl Acetic Ester、Ethyl Ethanoate 00141-78-6 UN.NO 1173 5600mg/kg 16000 ppm /6H
乙酸正丁酯 N-Butyl Acetate、Acetic Acid, N-Butyl Ester、Butyl Acetate、Butyl Ethanoate、L-Butyl Acetate 00123-86-4 UN.NO 1123 13100 mg/kg 2000 ppm/4H
正丁醇 1-Butanol、 Butyl Alcohol、1-Hydroxybutane、Butyric Alcohol、N-Butanol、N-Butyl Alcohol、Proryl Carbinol 00071-36-3 UN.NO 1120 800-4400 mg/kg >8000 ppm/4H
丙酮 Acetone、2-Propanone、Dimethyl Formaldehyde、Dimethyl Ketone、Ketone Propane、Methyl Ketone 00067-64-1 UN.NO 1090 5800 mg/kg 50100 ppm/6H
苯 Benzene、Benzol、Coal Naphtha、Cyclohexatriene 00071-43-2 UN.NO 1114 930 mg/kg 9980 ppm/7H
二甲苯 Xylene、Dimethylbenzene、Methyltoluene、Mixed Xylene、Xylol 01330-20-7 UN.NO 1307 5251 mg/kg 6350 ppm/4H
三、 危险性概述
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
健康危害:急性中毒:会造成瞌睡、头痛、头晕、恶心、呕吐、流口水、腹泻、肚痛、心跳加快、胸部紧束感黏膜刺激症状。
慢性影响:长期吸入会导致后脑萎缩的严重后遗症,平衡能力亦会终生受损。
四、 急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣服,用流动的水清洗,严重者立即就医。
眼睛接触:用流动水或生理盐水冲洗,就医。
吸入:1.迅速离现场到空气清新处;2.若严重就医
食入:饮足量水催吐,洗胃;立即就医。
五、 消防措施
物化数据:
沸点:56.2℃ 闪光点:-11℃
爆炸下限:1.0% 自燃温度:343℃
灭火方法:用ABC灭火器
灭火注意事项:佩带空气呼吸器、防护手套、消防衣
六、 泄露应急处理
迅速撤离泄露污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄露源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄露:用沙土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄露:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸汽灾害。用防暴泵转移至专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
七:储运注意事项
储存于阴凉、通风的仓间内,仓温不移超过30℃;远离火种、热源,防止阳光直射,保持容器密闭;要与氧化剂分仓间存放;采用防爆型照明、通风设施,开关设在仓外;禁止使用易产生火花的机械设备和工具;储区应配备相应品种和数量的消防器材,备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。
M S D S
DJB-823固体薄膜氧化剂
一、 标识
名称:DJB-823固体薄膜保护剂
二、 主要成分与形状
主要成分:纯品
外观与性状:淡黄色蜡状固体
三、 健康危害:
混合液体对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激作用。
四、 急救措施:
皮肤接触液体:立即脱去被污染的衣着,用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤,就医。
眼睛接触:立即提起眼脸,用大量流动清水冲洗,就医
食入:洗胃、就医
五、 理化特性
固体理化性能稳定、无毒、无气味,在大气环境中不吸潮,不分解,不升华,不吸附灰尘和有害气体,可长期存放
六、 燃爆特性
密度:0.86---0.96g/cm3
熔融温度:75---155℃
汽化温度:≥350℃
酸碱度:PH=6.0——6.5 (溶剂为95%的乙醇)
溶解性:不溶于水,微溶于二甲苯,乙醇,正丁醇,汽油;溶于120号汽油与60±5℃正丁醇混合溶剂
七、 储运注意事项
产品应远离热源存放,并防止阳光直射,储存于阴凉干燥处;产品运输时应防止雨淋和日光爆晒
八、 运输信息:
包装方法:产品应采用清洁、干燥的塑料袋密封包装,再放入硬质塑料盒内加封口。
九、 溶液泄露应急处理:
小量泄露:用沙土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄露:用防暴泵转移至专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
jack19790218 (威望:1) (广东 江门) -
呵呵,楼主写的不错啊!
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
