触点氧化的技术问题
各位前辈,请教一下交流接触器触桥的触点氧化对产品的长期性能有何影响???
测试触点间接触电阻,温升,压降没发现异常(与正常触桥比较)。
或还有些什么试验可以检验,谢谢!
wing (威望:18) (广东 深圳) 电子制造 经理
对触点来说氧化是不允许的。虽然在测接触电阻时可能没有异常,但是,两个触点之间的接触是点接触(当然可能是复数个点接触)但不是面接触。两个触点在接合的时候,接触的点的位置是变化的,当接触到氧化部分的时候就有可能导致接触电阻上升或者干脆不导通了。接触电阻大会导致电流增大,会降低触点寿命的。
还有,触点变色不一定就是氧化,也有可能是其他污染,特别是各种有机溶剂的污染。不管怎么说首先要确定是氧化还是异物污染,如果是氧化,就要采取防止氧化的措施,如果是污染首先要确定污染物的成分,分析污染从何处而来,然后对症下药。
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
