输入关键字进行搜索
搜索:
howard (威望:11) (台湾 台湾) 咨询业 咨询顾问
赞同来自: winkingyang 、五只猫的爸
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
11 个回复
例如:抽樣檢查100個樣本,,分兩種情形:
每天抽10個,總共進行10天的抽樣。同樣的,如果每天抽20個,總共進行5天的抽樣。這兩種情形的SUBGROUP Range 會不一樣,所以對於Sigma的估計可能就會有差異,導致CPK值就會不一樣。
致於該如可設定?並沒有一定的標準,主要就是看你每次取樣時而定。
前面所提的是以每個SUBGROUP都是固定樣本數,可以再提的是每個SUBGROUP並不一定要具有相等的樣本數。你可以第一天取5個,第二天取10個,等等。在資料記錄時,要有兩個欄位分別代表量測值與SUBGROUP Index。在MINITAB算Capability的對話框中,Single column就填入代表量測值的欄位,而在Subgroup size就填入代表SUBGROUP Index的欄位,MINITAB會根據SUBGROUP Index的值計算出每個SUBGROUP 的樣本數。
另外如果資料記錄的方式是每次的抽樣記錄在不同的欄位(column),例如:第1天的記錄在第一個欄位、第2天的記錄在第二個欄位,以此類推。則使用者就要在分析時就要選用Subgroups across rows of 的選項,填入所有相的欄位。MINITAB會自動以每個欄位的長度計算每個Subgroup的樣本數。
以上資料請參考,希望對您有些幫助。
