接轨国际标准 提升水泥品质
今年4月1日,我国开始实施新的水泥标准。
新的水泥国家标准由两部分组成。第一部分是3个强制性国家标准,即GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》、GB12958《复合硅酸盐水泥》。第二部分是水泥强度检验方法改为GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》,不再采用GB1777-85方法。
新的水泥标准最大的变化在于水泥标号改为强度等级,淘汰了原标准中的两个低标号水泥产品。六大通用水泥标准实行以MPa表示的强度等级,如32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R等,使强度等级的数值与水泥28d抗 压强度副甑淖畹椭迪嗤?P卤曜蓟雇骋还婊?宋夜??嗲慷鹊燃叮?杷嵫嗡?喾郑掣銮慷鹊燃叮陡隼嘈停?矗矗玻?怠ⅲ矗玻?担摇ⅲ担玻?怠ⅲ担玻?担摇ⅲ叮玻?怠ⅲ叮玻?担遥?渌?宕笏?嘁卜治?掣龅燃叮陡隼嘈停?矗常玻?怠ⅲ常玻?担摇ⅲ矗玻?怠ⅲ矗玻?担摇ⅲ担玻?怠ⅲ担玻?担摇K?嘈卤曜脊娑ǖ淖畹颓慷鹊燃段?常玻?担?话阆嗟庇诶媳曜嫉模矗玻岛潘?啵?饩鸵馕蹲爬媳曜贾械模常玻岛拧ⅲ玻罚岛潘?啾惶蕴?S泄夭棵旁げ猓?卤曜嫉氖凳???校常担ァ?矗埃サ男∷?嗥笠当惶蕴??/p>
水泥强度检测方法是衡量水泥力学性能好坏的一种有效手段,新标准用GB/T17671—1999取代GB1777—85,将对我国的水泥企业产生深刻的影响。应该注意的是,GB/T17671-1999虽然是一个推荐性方法,它早于1999年5月1日起生效实施。由于强制性六大通用水泥新标准采用它作为水泥强度检验方法,所以在六大通用水泥新标准正式实施时,GB17671—1999方法就上升为强制性方法,必须贯彻执行。
根据水泥生产企业和建筑施工单位的大量水泥ISO强度、GB强度与砼强度相互关系试验表明,水泥ISO强度更能敏感地反映出水泥强度的实际情况,可以消除原水泥强度检验方法使部分水泥强度虚高的现象,有利于提高水泥的真实活性,有利于水泥的使用。
六大通用水泥标准修订的内容还涉及到强度龄期与各龄期强度指标的设置。六大通用水泥新标准规定的强度龄期均为3天和28天两个龄期,每个龄期均有抗折与抗压强度指标要求。此外,编号与取样中取消了4~10万吨不超过200吨和小于4万吨不超过100吨为一个编号的规定,改为10万吨以下不超过200吨为一个编号。在水泥袋上应清楚标明的字样中,取消了“立窑与旋窑”字样,六大通用水泥新标准将“交货与验收”的第一号修改单并入标准正文。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
