SPC
SPC使用中的困惑,帮忙解决!
我们对一物质的比重进行SPC控制,测量值在大多在1.209~1.211之间,经计算控制上限为1.211,控制下限为1.209。但有一个问题就是打点经常会在上限或下限,偶尔也会有出去的现象,但实在是没办法对策。
我考虑了一下,会不会是测试设备的问题。因为每天作业前用标准品进行点检,要求是1.161~1.165,这一点是能做到的,设备精度为0.0001。我也曾想把点检时的标准改为1.162~1.164,但是设备能力不能满足要求。是不是因为设备的偏差太大了,导致问题的出现。
大家帮我想想办法,谢谢!
zhangbin8888 (威望:0)
计算方法应该没有问题,我们是用上一个月的数据来计算出下一月的UCL和LCL
UCL=Xbar+A2*R........
我也觉得出在点检时的精度上,偏差较大。该特性是我们的特殊特性,所以得
用SPC来管理,即使用点都在控制线内也非常的难看,因为点就在上中下三根
线上,忽悠来忽悠去的,大家有没有类似的情况。
22 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
