6 step for process map of DM phase[原创]
这两天很忙,上来比较少。6sigma dm phase process map制作如下:
简单整理如下,需要详细了解可以和我讨论。
Process Map 准备事项:
    []a good team.[/][]all input and output[/][]hidden factory[/]
作成步骤
阶段 1 : Y’s define
阶段 2 : 定义要改善 Process ,作成最佳Process整体流程图
阶段 3 :Process的 所有Activity 整理,hidden factory
阶段 4 :确认各作业的附加价值 (VA/NVA)
阶段 5 :确认对象Process的输入/输出,KPIV/KPOV 列举
阶段 6 : Input 分类, - CNX/SOP
tools:
brain stroming, pareto, bench marking
sdguo (威望:0) (江苏 苏州) 电子制造 总监 - multinational company bb
process map也只是一个tools,是为了定义pj的scope而使用的。
一般processmap有几种存在形式。
1.ideal process map
2.real process map
3.imaginary process map
一个PJ正确执行的前提就是要有正确的PROCESSMAP,也就是real process map,
只有这样才能找到真正的na process
所以才有上面的要求,例如team构成等。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
sdguo
sdguo
