p图的过程能力计算
p图的过程能力计算
在p图从分析用到控制用的控制图转化时需要计算过程能力,过程能力满足要求则可以转化,不满足则须重新计算控制限。那么p图的过程能力如何计算呢??
请指教
云淡风清 (威望:1)
赞同来自: ankle88 yzxp1012
要搞清这个问题前提是不能将控制图与过程能力的概念混淆了,控制图分为分析和控制两种,主要目的是观察过程有无异常模式或者趋势,当造成这些异常波动的原因消除之后,才能转入控制阶段。
所以判断能否转换的前提是是否消除了异常波动(先看R图,再看X-Bar图),这个从控制界限的公式就能看出。X-Bar为+/-A2R R-Bar为+D4R/-D3R P图上下控制界限也是如此:鉴于无法粘贴公式,只能描述一下,其上下界限取决于过程平均不合格率P-Bar。
因此能否转,关注重点首先是异常波动(八条判异准则),过程能力则是要等到过程稳定后再看的,而且究竟过程能力为多少才能转,还得根据生产实际来具体分析,例如有的过程国际上最先进的设备也只能达到CP=1,那你的标准就不能太高,有个参考原则PCI大致为1。
P图与X-Bar图的情况类似,过程是否处于统计控制状态,其判断原则也就是那么几条,点都在控制界限内,没有不稳的迹象等等。。。
至于P图的过程能力——就是过程平均不合格率。也可查标准正态分布函数表中对应的Z值。(在MINITAB中可以方便的进行求解 Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Binomial.)
多大算合格?根据过程要求酌情确定。
26 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
