请教可靠性实验抽样与结果判定问题--请高手回答
可靠性抽样数与判定水准是参考哪个国标?具体是怎样操作的?如:一批货总数有6000PCS,我随机抽取10PCS去做可靠性实验(高、低温;温度循环),发现有1PCS失效。请问我怎样判定是否合格?另,抽取10PCS是否合理?
zenix (威望:0)
这些是国标中的标准,基本上都是参考国外标准做的,可以参考一下的。
GB/T 15482—1995 产品质量监督小总体计数依次一次抽样检验程序及抽样表
GB/T 13262—91 不合格品率的计数标准型一次抽样检查程序及抽样表
GB/T 13264—91 不合格品率的小批计数抽样检查程序及抽样表
GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB/T 16306—1996 产品质量监督复查程序及抽样方案
GB 2829—87 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
GB 10111—88 利用随机数骰子进行随机抽样的方法
GB/T 14162—93 产品质量监督计数抽样程序及抽样表(适用于每百单位产品不合格数为质量指标)
GB/T 14437—1997 产品质量监督计数一次抽样检验程序及抽样方案
GB/T 14900—94 产品质量平均值的计量一次监督抽样检验程序及抽样表
GB/T 8054—1995 平均值的计量标准型一次抽样检查程序及抽样表
另外你说了母体数没说置信度,所以没法给你结果
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
