线圈可靠性测试
哪位仁兄有线圈变压器、电感的可靠性测试及环境测试标准。先行多谢!
arjun_zeng#yahoo.com.cn
qzw89 (威望:0) (福建 福州) 电子制造 工程师 - 淡泊随世,争其必争,弃其可弃.  &n...
没有统一的标准吧!
以下仅供参考:1 耐高温试验
1) 定义试验的温度:试验环境温度定义,同变压器的最高工作温度规格,目前定义为125℃;
2) 定义试验的时间:目前试验时间定义为500小时;
3) 定义试验的步骤:试验步骤目前为,将变压器放置到按规定设定的温度(125℃)的恒温恒湿室中,保持规定的时间(500小时),完成后放置到常温常湿室中恢复1~2小时,
4) 定义判定标准:完成实验后,变压器的电气性能、绝缘性能仍符合变压器的初始要求。
2 耐低温试验
1)定义试验的温度:试验环境温度定义同变压器的最低工作温度规格,目前定义为-25℃;
2)定义试验的时间:目前试验时间定义为500小时;
3)定义试验的步骤:试验步骤目前为,将变压器放置到按规定设定的温度(-25℃)的恒温恒湿室中,保持规定的时间(500小时),完成后放置到常温常湿室中恢复1~2小时,
4)定义判定标准:完成实验后,变压器的电气性能、绝缘性能仍符合变压器的初始要求。
3 耐湿热试验
1) 定义试验的温湿度:试验环境温湿度定义,目前定义为温度40℃,湿度 90~95% RH;
3) 定义试验的步骤:试验步骤目前为,将变压器放置到按规定设定的温湿度(40℃/90~95% RH)的恒温恒湿室中,保持规定的时间(500小时),完成后放置到常温常湿室中恢复1~2小时;
4 温度冲击试验
1) 定义试验的温度:试验环境冲击温度定义,目前定义为从最高温度125℃(同变压器的最高工作温度规格),变化到最低温度-25℃(同变压器的最低工作温度规格);
2) 定义试验的时间:最高、最低温各保持1.0小时,温度间切换时间2~3分钟;
5) 定义试验的步骤:试验步骤目前为,将变压器放置到按规定设定的温湿度(40℃/90~95% RH)恒温恒湿室中,最高、最低温各保持1.0小时,温度间切换时间2~3分钟,共进行5个循环;完成后放置到常温常湿室中恢复1~2小时;
6) 定义判定标准:完成实验后,变压器的电气性能、绝缘性能仍符合变压器的初始要求。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
