家电产品认证标准简介
ISO14024环境标志国际已经纳入了国家技术标准体系,首批推荐116个配套技术标准涉及了多项家用电器产品,主要产品标准要求简单介如下:
1、洗衣机环境标志技术标准(CEL-14024-010)简介:
适用范围:适用于额定洗涤容量在8kg及8kg以下的洗衣机,包括脱水机。
主要指标:
a、产品工作状态(洗涤、脱水)时的声功率级噪声标准不应超过限值,指标限值说见《洗衣机配套技术标准》。
b、耗水量:洗衣机的容量为7kg或更少时,其耗水量为28L/kg或更少,洗衣机容量为7kg到10kg时,其耗水量为25L/kg或更少。
c、产品使用的塑外包装须为可降解塑料包装制品。
环境影响:通过认证的产品与同类产品比较具有节水、低噪、使用环保包装材料的特点,更能满足消费者的使用需要并减少对环境的污染。
2、节能、低噪声房间空气调节器环境标志技术标准(CEL-14024-011)简介:
适用范围:适用于采用空气冷却冷凝器、全封闭型电动机-压缩机、制冷量在1.4kW以下、以创造室内舒适环境为目的的家用和类似用途的房间空气调节器。
主要指标:
a、节能指标:各种型号定频空调器产品能效比、性能系数应符合限值要求,指标限值详见《节能、低噪声房间空气调节器配套技术标准》;
b、各种型号变频空调能效比、性能系数符合限值要求,指标限值详见《节能、低噪声房间空调节器配套技术标准》;
c、噪声指标控制:指标限值详见《节能、低噪声房间空气调节器配套技术标准》。
环境影响:取得认证的产品与同类产品相比较具有明显的节能低噪特点,性能优越,且使用更方便可靠,更能满足广大消费者的日常生活需要。
3、节能、低排放燃气灶具环境标志技术标准(CEL-14024-012)简介:
适用范围:
(1)适用于使用城市燃气的灶具,包括:
a、单个燃烧器标准额定热流量小于5.23kW(4500kal/h)的灶;
b、标准额定热流量小于5.82Kw(500kal/h)的烤箱和烘烤器;
c、标准额定热流量符合a.b.规定的烤箱灶;
d、每次焖饭的最大稻米量在4L以下,标准额定热流量小于4.19kW(3600kal/h)的燃气饭锅。
(2)使用非城市燃气的灶具参照执行。
主要指标:
(1)产品性能符合GB 16410-1996的要求。
(2)对于节能、低排放燃气灶具排放指标要求如下:
a、在额定热负荷条件下,产品使用时干烟气中NOX浓度(a=1);人工煤气、天然气灶≤60ppm;液化石油气灶≤100ppm。
b、在额定热负荷条件下,产品使用时,干烟气中CO2浓度(a=1)≤300ppm。
(3)产品的热效率≥60%。
环境影响:通过认证的产品与同类产品比较具有减少有害气体排放的特点,保护人体健康,保护环境。
4、家用微波炉环境标志技术标准(CEL-14024-014)简介:
适用范围:适用于额定电压不超过250V的家用微波炉。
主要指标:
器具的设计和制造应使其在正常使用中能安全运行,在距离微波炉外表面5cm和5cm以外的任何点微波功率密度不得超过10W/m2。
环境影响:通过认证的产品与同类产品相比较微波辐射较低,减少了对人体健康及环境的危害。
5、彩色电视机 环境标志技术标准(CEL-14024-019)简介:
适用范围:
a、最小音量下的声级应为38dB(A)或更低。
b、备用状态下的电流消耗应为2W或更低,电视机的电源应能完全断电。当无线电信号被堵塞时,电视能在20min内自动转入备用状态。
c、产品里用以保存资料的电池,可以使用可再充电的蓄电池,但不能使用镍镉合金电池和汞电池。
d、在产品的塑料部分(100g更重)标上材料分类符号,以便进行有效的分类和回收。
e、可用泵模之类的回收材料作为包装用减震材料,用ODP值为零的发泡剂加工成的泡沫聚苯乙烯也具有相同效果。
f、申请人应提供相应的收集和回收系统。
环境影响:省电、减少噪声、减少固体废弃物。
6、电磁炉环境标志技术标准(CEL-14024-068)简介:
适用范围:适用于符合标准的电磁炉。
主要指标:
a、产品必须符合国家、行业、企业相关质量标准。
b、产品所使用的涂料不得含有汞、汞化物或混有含铅、镉、铬(+6)以及上述三种重金属氧化物的颜料,且产品不得含有有机溶剂残留物。
c、产品及生产过程中不得使用蒙特利尔议定书所禁用的物质。
d、产品所使用的材料中不得使用含氯塑料,重达100g(含)以上或面积达100cm2含以上的塑料组件应标示可标识标记。
e、产品能源效率应达80%(含)以下。
环境影响:通过认证的产品与同类产品比较具有低污染、节能、保护臭氧层的特点,能够满足消费者的使用需要并减少对环境的污染。
主要指标:
主要指标:
适用范围:
(1)适用于使用城市燃气的灶具,包括:
(2)使用非城市燃气的灶具参照执行。
主要指标:
(3)产品的热效率≥60%。
主要指标:
适用范围:
f、申请人应提供相应的收集和回收系统。
适用范围:适用于符合标准的电磁炉。
主要指标:
e、产品能源效率应达80%(含)以下。
0 个回复
