六西格玛考试试题续
1.某总装Line各工程的合格率如下:
95.5% 95.8% 91.5%
求:Yrt(累计合格率), 及Z值水平.
2. 从长期观点看,想对PCB焊接不良的Z值进行换算。
检查张数 600Unit中检出了200个Defect,这时的长期机会数为10,请算出以下各项.
1) dpu : =
2) dpo : =
3) dpmo : =
4) Zlt : =
5) Zst : =
3.金总经常去的高尔夫场3号洞口250M以下时是沙地,300M以上是莲花地,其余是绿地,金总击球的平均距离是280M,标准偏差是8M。求:金总一次性把球打到绿地的概率是多少?用Z值(σ水准)表示时是多少σ水准?
一次性把球打到绿地的概率= 99.37% σ= 4SIGMA水平 Z值约为2.5
4.实验设计里 下面是对于什么的说明? ( )
1) 判断成因子间相互组合,影响反应值 Y.
2) 某因子的效果 因另一因子的水准而受影响
5.下面的回归分析是通过实验设计获得的结果. 请选定致命因子 并说明以下
Regression Analysis
The regression equation is
Predictor Coef Stdev t-ratio p
Constant 11.1625 0.6750 16.54 0.000
C-HIGHT 0.3375 0.6750 0.50 0.651
L-RING 1.5875 0.6750 2.35 0.010
PKG-DIA -1.5875 0.6750 -2.35 0.000
OVN -0.3375 0.6750 -0.50 0.651
s = 1.909 R-sq = 89.4% R-sq(adj) = 81.9%
1)致命因子(2分)
2)相关关系的解释(2分)
3)写出回归方程式 (2分)
6.为了把握Y的现在水准,测定了System的Gage R&R,结果如下图数据,请回答以下问题:
Gage R&R
StdDev Study Var %Study Var %Tolerance
Source (SD) (5.15*SD) (%SV) (SV/Toler)
Total Gage R&R 0.75000 3.86250 43.72 38.63
Repeatability 0.50000 2.57500 29.15 25.75
Reproducibility 0.55902 2.87894 32.59 28.79
O 0.13944 0.71813 8.13 7.18
O*Part 0.54135 2.78793 31.56 27.88
Part-To-Part 1.54290 7.94596 89.94 79.46
Total Variation 1.71553 8.83500 100.00 88.35
Number of Distinct Categories = 3
1)本测量System的Gage R&R是什么?
2)再现性和反复性中哪个变动严重?
3) 本测量仪器可以使用吗?
4)可以使本测量System的变动更小的改善措施是?
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
