急求车间现场检查表!小妹上
各位GGJJMM们,小妹急求车间现场检查表,这周要去外协厂检查,可是能够对什么地方进行查询我还是没谱,请各位GGJJMM们帮忙阿!多谢了!
ks_lpx (威望:4) (江苏 ) 在校学生 员工
赞同来自: 一颗小白菜 云遥铁画
1、是否建立文件收发记录?操作人员是否得到其适用的文件?抽查3份文件发放情况进行核实。
2、作废文件是否及时收回并处理?
3、抽查3份文件(包括工艺文件)是否均为有效版本?
4、是否建立一车间《质量记录清单》,并按该表实施了控制?抽查3份质量记录的保存、填写、传递情况。
5、是否汇集了本部门所有使用的质量记录的原始样本?查看核实。
6、质量记录是否进行整理、分析和处置?并为改进和管理提供信息?
7、请车间主要负责人谈谈车间内部组织框架和分工情况,并如何进行沟通,其方式有哪些?
8、随机询问1名工人是否知道公司质量方针?
9、随机询问1名工人是否知道其岗位职责?
10、检查车间内部培训计划和记录。培训计划是否包括岗位应知应会的内容。
11、《设备管理规定》上要求车间建立工具领用记录,查看是否有车间内部工具领用记录?
12、随机抽查3份设备点检记录,是否符合要求?
13、请分管设备的领导谈谈车间的设备保养分几级,其中一级保养规定几个小时?
14、询问设备管理员设备的维修分为哪几种?其中哪一种由车间组织维修?
15、询问设备管理员设备事故发生后应如何处理?
16、请主要负责人谈谈为建立和保持安全、文明的工作现场,车间如何进行管理?是否有现场管理检查记录?
17、随机询问1名工人是否知道其所在岗位的产品工艺要求,如何知道?
18、随机询问1名操作人员是否知道设备操作规程的内容,如何知道?
19、在生产过程中,必须进行产品质量检验的过程有哪些?检验方法是否有规定?
20、现场抽查某一过程是否有产品标识和状态标识?
21、车间对产品标识实施、保持、撤除过程是否有明确规定?
22、请主要负责人谈谈车间内部各种测量装置如何进行管理?维修工手上的计量工具是否有校准记录?
23、测量设备不符合要求时,车间对以往测量结果的有效性是否进行评价并记录?对受影响的产品应如何处理。
24、询问工艺员在发现不合格原材料时,首先应如何处理,再及时通知工艺质检部到现场评审?
25、询问车间工艺员发现不合格品后应坚持哪些原则?
26、程序规定轻微以下不合格品由责任部门自行进行处置,查看车间是否有相关规定,是否得到工艺质检部的确认?
27、请主要负责人谈谈如果接到《纠正预防措施要求通知单》,车间应如何处理?
以上,修改来自于论坛里的资料。
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
