电脑故障集
电脑故障集
电脑故障集(1)
一、 注册错误信息 ERROR: Bad Login Name format ERROR bc:Bad Login 0 这表示你的用户名错误或不存在。在客户端你看到的提示是:"Either the Account name or Password you provided were incorrect. If this is a new account,
your account may not be active yet. please try again shortly"(如果客户端没有输入名字或密码,会得到同样的提示) ERROR bc:Bad Login。
1.这表示你的用户名正在被使用,比如已经有人用该用户名登录或者非正常断线的用户没有被服务器释放 ERROR bc:Bad Login
2.此信息表示该用户名已经被系统管理员封锁( blocked),通常是在游戏中GM使用了 /KICK 命令造成的。用户可以写邮件给管理员查询 ERROR bc:Bad Login。
3.次信息表示你输入的密码错误(注意:服务器控制窗口将显示错误和正确的密码)。客户端将得到如下信息:"Your account credentials are invalid. Check your user ID and password and try again." ERROR c0:Bad Login。
4.通常这个信息表示服务器端与客户端的版本不匹配,升级客户端版本可以解决此问题。客户端得到的信息提示为: "There is some problem communicating with Origin. Please restart Ultima Online and try again" General Error Messages
二、基本错误信息 Bad Spawn point uid=040006380, id=0 此信息指示了一个错误的重生点设置,UID 指物品创建的定义标识符, ID # 则表示该物品的对应描述小节。
你可以参照 UID的代码(#)使用 /GOUID UID# 命令找到该物件并移除它。注意并非立即生效 ERROR: Improperly scripted item ## ERROR: CreateBase invalid item 0 这表示服务器试图使某些物品重生时未能在脚本文件中找到它的相关描述小节。
你可以从 TUSdefs.scp 中找出 # 对应的对象并且校正它们。 ERROR New Walk Count 1!=65535 上面所表示的数字可能有所不同,但表示的是同一个意思。这表示服务器和客户端未能保持及时地同步,你完全可以忽略这一诬害信息。
ERROR a4: Unrequested target info ? 此错误发生于多种下,在正常状态下发生于鼠标点击对象的错误动作,比方说对这门施法术;另外一些情况发生于在错误的时间里取消鼠标的指向动作。在/INFO窗口中的一些物品会导致此错误的发生。
ERROR:CWorld.Clock End of World time. Recycle 这种情况会在服务器运行了50天后发生一次。
What is unsure is if the timer resets on a server shutdown or if it holds it's timer setting (maybe in the world file)
and restarts from there on next startup ERROR:10 Lost items deleted 在服务器储存期间,如果某件物品与一个不存在的容器相关联,服务器会标识并删除它们。
ERROR: Profile remove fail ERROR bc:Bad Msg 01 Eat 5 bytes 这表示服务器想要显示的错误文本信息并不存在。 ERROR: CreateBase invalid item 00 通常此信息指示一个错误的重生或重生位置。但同样也会发生于这种情况:玩家创建/制造的物品并不存在,或者GM做了同样的动作。通灵术同样会产生此错误信息。
WARNING: Did not find script 'xxxxxx.scp' section 'XXXXX' 这条错误信息告诉你没有找到脚本文件中的定义物品例子: WARNING: Did not find script 'tustables.scp' section 'SKILL 50' 技能的定义到 为止,服务器没有找到 ,因为它没有被编写到脚本文件中去。此错误可以被忽略,但可以用来帮助你判断错误的根源所在。 WARNING: can't find definition for '??'! 此信息表明你有一个编写错误的 trigger。
三、电脑自检响铃代码和错误信息 POST(Power On Self Test,加电自测试)是电脑开机自检程序,当硬件出现问题时,它能给我们一些提示,从而可以确定错误产生的部件和找出解决的方法。
BIOS自检响铃及其意义
1、AMI的BIOS 1短:内存错误 2短:内存校验错误 3短:基本内存错误 4短:系统时钟错误 5短:处理器错误 6短:键盘控制器错误 7短:实模式错误 8短:显示内存错误 9短:ROM BIOS校验错误 1长3短:内存错误 1长8短:显示测试错误。
2、Award的BIOS 1短:系统启动正常 1长1短:内存或主板出错 1长2短:显示错误(显示器或显示卡) 1长9短:主板FlashROM或EPROM错误(BIOS损坏)不停地响(长):内存损坏或接触不良不停地响(短):电源、显示器或显示卡接触不良重复地响(短):电源 3、Phoenix的BIOS 1短:系统启动正常 3短:系统加电初始化失败.
四、综合类错误信息及其故障部位(或原因) 103、131: 主板 104: 硬盘 201: RAM 24XX: 显示卡 301: 键盘 601: 软驱 1701: 硬盘 1801: 扩展设备 BASIC: 驱动器 Parity Check ?: RAM,电源 Memory Parity Error at xxxx: 内存的xxxx地址奇偶校验错误 I/O Card Parity Error at xxxx :输入/输出设备的xxxx地址奇偶校验错误 DMA Bus Time-out: 设备的总线驱动超过了7。8微秒 8042 Gate A-20 Error: 键盘控制器(8042)中的Gate A20开关 Address Line Short: 主板的地址解码线路 Cache Memory Bad Do Not Enable Cache: Cache出错 C: Drive Failure: C 盘出错 CH-2 Timer Error: 主板上的第2时钟 CMOS Battery State Low: 主板电池没电 CMOS Checksum Failure: CMOS RAM和正常值不符 CMOS Display Type Mismatch: 显示类型和CMOS设定值不符 CMOS Memory Size Mismatch: 内存容量和CMOS设定值不符 CMOS System Options Not Set: CMOS设置被破坏或不存在 CMOS Time and Date Not Set: 进入CMOS设置时间和日期 Diskette Boot Failure: 启动盘失效,不能引导,换其它启动盘重启 Display Switch Not Proper :关掉机器,设置主板上关于显示卡器的跳线 DMA Error: DMA控制器出错 DMA #1 Error: 第1个DMA控制器出错 DMA #2 Error: 第2个DMA控制器出错 FDD Controller Failure: BIOS不能和软驱控制器通信,检查一下软驱的连线 File Allocation Table Bad: FAT(文件分配表)被破坏 General Failure Reading Drive C: C盘有一般性读错误 HDD Controller Failure :BIOS不能和硬盘控制器通信,检查一下硬盘的连线 INTR #1 Error: 在POST时第一个中断通道出错 INTR #2 Error :在POST时第二个中断通道出错 Invalid Boot Diskette: BIOS不能读A驱的盘,换一只试试 Keyboard is Locked:Unlock It 键盘被锁,必须开锁才能继续系统引导 Keyboard Error:键盘时钟有问题,在CMOS中重新设置成Not Installed来跳过POST KB/Interface Error: 键盘控制器出错 Off Board Parity Error: 在扩展内存卡上的xxxx地址发生奇偶校验错误 On Board Parity Error: 主内存的xxxx地址发生奇偶校验错误 Parity Error: 内存中的不明地址发生奇偶校验错误 Timer Not Operational: 计时器出错
owenyu (威望:0) (江苏 南京) - 中國江蘇
一份關於電腦維修的知識,斑主辛苦了
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
