压力锅的强制性标准
为了保证压力锅的产品质量,国家对压力锅产品实行了许可证制度,并于1992年和1994年分别制定了新的铝压力锅和不锈钢压力锅的强制性标准。这两项国家标准主要对以下性能作了明确的规定。
公称工作压力
压力锅在正常使用情况下锅内所能保持的压力,通常为50~150kPa。公称工作压力由生产厂按使用需要在50~150kPa范围内自行确定。常用的有80kPa、90kPa、100kPa。
安全压力
安全阀的工作压力是一种保险功能。国家标准规定,压力锅的安全压力为1.4~2倍最大公称工作压力。例如,公称工作压力为100kPa的压力锅,其安全压力应在140~200kPa,即异常情况出现时,安全阀应在140~200kPa范围内能自动开始工作,达到泄压的目的。
破坏压力
是指压力锅所能承受的最大压力。国家标准规定,压力锅的破坏压力不得低于最大公称工作压力的6倍。
开、合盖安全性
是指防止因误操作引起爆锅的结构要求。标准规定,产品应有当锅内压力在5kPa以上时不能开盖的装置,锅身与锅盖扣合不到位,锅内压力不得超过5kPa。也就是说,开、合盖装置是从结构上保证在扣合不到位(盖没有合好)的情况下压力锅不能升压,开盖时如锅内有压(可能造成伤害的压力的情况下)不能开启。
2004年1月1日,铝压力锅新标准GB13623-2003《铝压力锅安全及性能要求》正式实施。新标准增加了手柄结构、手柄连接牢固性、手柄温升、容积、耐内压力、池压压力等指标,大大提高了压力锅的安全性。
公称工作压力
安全压力
破坏压力
开、合盖安全性
0 个回复
