服装的鉴别
近几年来,我国服装工业快速增长。自1994年以来,我国已连续6年保持世界第一服装生产 大国和服装出口大国地位,我国服装出口总额占全球服装出口贸易总额的1/6,出口世界220 个国家和地区。1999年我国 服装行业生产各类服装138亿件,出口创汇达300亿美元,占我国出口贸易总额的15 4%,位 居各行业之首。从质量方面看,在美国,1998年我国出口服装单价高于77个国家平均单价约 为26%;而1999年我国出口服装单价高于77个国家平均单价约为33%。总体水平已从低档跨入 了中档水平,为我国外贸盈余作出突出贡献。
我国现有服装生产企业4 5万家,从业人员385万人,服装生产地也日益集中在沿海和服装 集散地周围,服装年产量超过亿件的,全国已有13个地区,广东位居第一。服装工业增长主 要是由于乡镇企业的迅猛增长和合资企业逐年增加,目前,乡镇企业服装产量已占全国服装 总量60%以上,三资服装企业已成为我国服装工业的重要支柱。我国服装出口占总产量一半 以上,出口到全世界220多个国家和地区。我国是世界上服装出口第一大国,但是由于忽略 品牌效应,出口服装价格远远低于以品牌著称的一些国家。另外,随着大批发展中国家不断 介入国际市场竞争,我国低成本优势已越来越不明显。美、欧是各出口国竞相争夺的市场, 这些地区区域性集团和市场的兴起,贸易保护主义日益加强,成为我国服装出口新的障碍。
我国服装质量主要问题是面料。与国外面料相比,无论色泽、手感、质地都存在较大差距。 采用进口面料生产,往往到货的第一批面料,质量与标识相符,而后来到货的价格不变,纤 维含量中化纤含量却增加了,一些企业又无检测手段,产品中就出现了标识与实际不符。
一、服装号型系列
服装号型是服装规格标志,分品种增加不同放松量而确定服装长短、肥瘦。GB/T 1335 199 1包括了男子、女子、儿童服装号型共三个系列。
GB/T1335 1991《服装号型》是在对我国人体型规律进行科学分析和经过多年实践后,形成 的国家 标准。以我国正常人体主要部位尺寸为依据设置,包括人体总高,净体胸围和净体腰围尺 寸,以“号”、“型”表示。“号”指高度,是以cm数表示人体总高度,是设计服装长短 的依据,“型”指围度,是以cm数表示人体的胸围和腰围。上装的“型”,表示净体胸围 的cm数,下装的“型”表示净体腰围的cm数,“型”是设计服装肥瘦的依据。
《服装号型》规定,服装上必须标明号型,表示方法是:号/型。号型标志就是服装规格代 号,如上衣165/88A,适合高165cm,胸围88cm左右的人穿用。该标准允许在“号/型”标志 下面或在吊牌上,附加服装规格cm数。如165/88A下面标上72×110(或72—110),分别表示 衣长72cm,胸围110cm。A表示人体净胸围与净腰围之差数在16~12cm。关于体型分类,GB 1 335将其分为四类。其中,A为一般体型,B为微胖型,C为胖体型,Y为胸大腰细体型。
这种服装号型表示方法,普遍用在内销服装上,而对于出口内销以及进口和中外合资企 业生产的服装,规格多为代号L、M、S等表示方法,其中“L”表示大号,“M”表示中号, “S”表示小号,还有“XL”表示特大号,等等。与GB/T1335标准不同,在这种表示方法中 , 体型分类方法是“Y”型代表胸腰之差数为16cm,“YA”型代表胸腰之差为12cm,“AB ”型代表胸腰之差为10cm,“B”型代表胸腰之差为8cm,“E”型代表胸腰之差为4cm; 身高分类方法是:“1”表示适合身高150cm,“2”表示适合身高155cm,“3”表示适 合身高160cm,……以此类推,“8”表示适合身高185cm。
二、服装产品品质标志
强制性国家标准GB 5296 4 1987《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》要求服装必 须 有品质标志。服装产品品质标志的主要内容包括:服装生产企业名称,商标,面料和辅料的 纤维成分,规格,洗涤,晾晒,熨烫要求等等。为了使服装生产、销售者和消费者对服装品 质标志有所了解,特对服装品质标志的有关图形和文字的含义做些介绍:
面料成分:为了使消费者正确使用服装,GB 5296 4标准规定,面料要标明其采用原料的成 分和含量,必要时还应标明特殊辅料的成分以及阻燃性、防蛀、防水、防缩等使用性能。面 料成分的表示方法一般为“100%cotton”表示面料为全棉、“100%silk”表示面料为真丝、 “75%polyester25%cotton”表示面料为75%涤纶和25%棉、“100%wool”表示全羊毛等等。
服装产品有关图形的含义:
以下这些图形符号大部分是用织造、印刷或其他方法制作成标签,以缝合、悬挂或粘贴的方 式附着在服装及其包装上的。图形符号的排列顺序为水洗、氯漂、熨烫、干洗、水洗后干燥 等。生产厂根据服装的性能和要求,选用必需的图形符号。它的颜色一般是:标签底色为白 色,图形符号为黑色,符号“X”也可为红色 ,以使其更加醒目。GB 5296 4标准还规定, 同一使用说明上的图形符号应采用相同的颜色,并保持其清晰易辨;当图形符号不能满足需 要时,还可用文字进行补充说明。
三、服装质量鉴别原则
1 外观。产品整洁、平伏,折叠端正,左右对称,各部位熨烫平整,无漏烫,无死褶,产 品无线头、无纱毛,各部位符合标准要求。线与面料相适应,包括色泽、质地、牢度、缩水 率等方面,两者应大致相同,以能保证服装的内在质量与外观质量为准。纽扣的色泽应与面 料色泽相称。
2 规格尺寸。服装号型设置,必须按“服装号型系列”标准的有关规定进行。规格尺寸以 标准所允许的公差范围为限。
3 色差。色差规定是对原料的要求,即对衣服面料的要求。根据有关国家标准对色差的规 定,服装的上衣领、袋面料、裤侧缝是主要部位,色差高于四级,其他表面部位四级。服装 产品的色差检验,其工具是借用“染色牢度褪色样卡”。该样卡是原纺织工业部制订的国家 标准之一。样卡用五对灰色标样组成,分为五个等级。五级代表褪色牢度最好,色差等于零 ,四级至一级代表褪色相对递增的程度,一级表示最严重。
4 疵点。标准规定,每个独立部位只允许有疵点一处。独立部位是对衣片所划分的区域, 按衣片的主次部位,分1、2、3、4四个区域。每个部位就是衣片上的一个区域。如上衣有两 个前片,每片胸部都属1部位,每个部位就是一个独立部位,两个1部位就是两个独立部位。 在胸部这个独立部位中,既有衣片又有贴袋和袋盖。标准规定每个独立部位,只允许有疵点 一处,就是说衣片上有疵点,在这个独立部位内的贴袋和袋盖上就不许再有疵点。疵点的种 类因不同的面料而不同,判定时要按标准规定进行。
5 缝制。在针距密度中规定明线(包括不见明线的暗线)的针距,每3cm14~18针。面料的品 种很多,为保证产品的外观和牢固,不同的面料应选不同的针距。如硬质面料的针距一般可 以稀一点,质地松软的面料一般针距可以密一点。
线路顺直是指各缝制部位的线路不准随便弯曲,要符合服装造型的需要;线路要整齐,不 重叠,无跳针、抛线,针迹清晰好看,缝制的起止回针要牢固,搭头线的长度要适宜,无漏 针、脱线现象,缝线松紧要与面料厚薄、质地相适应。缝制质量中的对称部位要求基本一致 。
对成衣缝制质量的检查除看针迹外,还应看拼接和夹里。拼接主要看裤腰、下档拼角处拼接 是否合理,再看内部如挂面、领里等拼接是否符合要求。对有夹里的衣服应检查夹里的长短 和肥瘦,以及里、面是否平伏。
丝、驼绒棉袄、皮茄克、呢大衣、高档毛料服装及中高档夹服等都有里料。里料具有保暖、 保护面料作用,而且使衣服便于穿脱。因此里料质量直接影响到服装质量和档次。
服装里料分棉布、丝绸和化纤等三大类。品种有羽绒、花纱锻、人造棉、尼龙绸、涤纶绸等 。检查时,一看里料的经纬密度是否较小,二看里料的组织结构是否疏松。从做工上检查, 先将衣服里子翻出,用双手轻拉一下袖窿、摆缝、袖子等部位缝接处,看看缝制线路的针距 是否过稀,针眼是否较大,有无毛头露出。再用手仔细摸一下里料各部位的缝接处,看看缝 边宽窄是否均匀一致,是否过窄等。
服装的外形质量鉴别可分上衣和裤子两种。上衣可分别从前、后和侧面检查。从前面检查领 头、驳头是否平伏,翘与平是否适当、胸部是否饱满圆顺,止口是否顺直,口袋的位置、大 小是否规整,口袋与盖是否平伏。从后面看,检查领圈是否挺括、平顺,后身是否整齐,肩 胛处是否宽舒。从侧面看,检查肩缝是否直顺,两肩是否对称、伏贴,下摆开处是否 自然、无搅豁。裤子可分别从平面和腰头检查。先看平面,将裤子挺缝对齐、摊平,不应有 吊趔现象;检查侧面口袋是否平伏,有无袋垫外露现象;检查裤子下裆缝与后缝的交处是 否平直,两裤脚大小是否一致,平贴。后看腰头是否平直,看后袋是否贴服,看门、里襟的 配合是否合适、平顺,检查裤带小襻的位置是否准确,缝制是否认真。
服装定等以件为单位,分为一等、二等、三等品。在同一件成品内出现不同品等,按最低品 等定等。在外观、规格、色差、疵点、缝制五项指标的各项规定中,有一条不合规定就要按 其情况进行降等,如有两条或两条以上不合规定的,按最差一条来定等。
服装是人民生活必需品,质量好坏直接影响到消费者利益。当前服装市场上存在的问题是标 识乱、假冒多、质量差。
标识存在的问题主要有:无厂名、厂址,未标明全国统一号型,未标明面料纤维成份含量及 洗涤、熨烫说明等。
标实不符现象相当普遍:主要是纤维成分含量标实不符,将腈纶混纺衫假冒全羊毛衫、用 仿真人造革(或仅袖口领边上用2cm真皮)假冒真皮服装,有的将款式新颖的混纺、质劣低价 的服装,挂上“皮尔·卡丹”、“金利来”、“美尔雅”、“杉杉”等名牌标签,高价出售 。标价上千元的“真丝”套装,经检测不含真丝,标注为亚麻的T恤衫常常是化纤混纺纤维 ,标注全毛西服竟是纯涤纶织物。
缝制质量差:服装主要部位允差误差大、针迹密度不均,有空针、漏针、跳针、严重歪针、 皱趔等现象。
四、高档服装的质量鉴别方法
服装售价一是取决于品牌,二是取决于质量。现从质量角度,向消费者介绍一些是否称得上 “高档服装”的识别方法:
1 观察衣片下摆是否平行,袖窿深浅是否得当。方法是扣住上衣的第一粒纽扣,保 持自然 姿态面对镜子观察左右衣片,若两侧门襟止口相互重迭平行,下摆与地面平行,就可判定衣 服基本合格。
2 观察两门襟长度及胸部是否合格。合体上衣的开洞片应比钉扣片大约长1 6mm,并且前 胸部应饱满、圆顺,女装前胸部应呈锥形体。
3 检查服装是否有全衬,挺胸衬及下截衬,是否有里袋及垫肩。
4 观察衣服的前身、后背的面料纹路纱向是否歪斜,兜和盖面料纱向要一致,斜料要左 右对称。面料衬布、线、锁口线的色泽要一致。
5 高档服装的质量标识一般要有品名、厂名、厂址、号型和注册商标,特别要注意认准名 牌厂家的注册商标。
五、如何识别进口旧服装
在市场上选购服装时,常常会遇到款式、色调较为理想,但却担心是进口旧服装的问题。这 里介绍几种识别方法:
1 看服装的纽扣、拉锁有无失去光泽。
2 看服装腋下、袖口、领口、有无面料已磨毛或失去原来的花色现象。
3 看服装商标有无卷曲、无光泽、发黄发旧、字迹模糊。
4 看服装领边线头有无开线。
5 看服装里面衣兜等处有无外国人的姓名或其他属于个人物品的标记。
一、服装号型系列
二、服装产品品质标志
服装产品有关图形的含义:
三、服装质量鉴别原则
四、高档服装的质量鉴别方法
五、如何识别进口旧服装
1 看服装的纽扣、拉锁有无失去光泽。
4 看服装领边线头有无开线。
5 个回复
peilin (威望:0)
