如何保证产品的可追溯性
我公司的生产的产品类型很多,生产形式包括机加工组装。机加工的产品型号各不相同,总装过程中每种产品的配套件也不下40~50种,整个配套件种类大约几百种,相应的供方也不少。我们提供给客户的是组装好的成品机。像我们这种情况该如何作好产品的可追溯性呢?
joryshen (威望:0) (安徽 芜湖) 在校学生 主管
赞同来自: cooper_yj
批量追溯件物料条形码标签规则
一、 原则
1、专门用于对安保件进行批量追溯的物料条码;
2、条形码标签(包括零件号和批次号条码)要求由三部分组成,为三段式条码,一部分固定在包装上,另两部分则可撕下,一个用于扫描入库,一个用于工位粘贴;
3、采用国际标准CODE39码。
二、 条形码定义
标准格式包括17个位:
①供应商代码
②生产日期 ④ 校验码
③当天给奇瑞供货的产量
①供应商代码,由3位组成,按采购部提供给供应商的代码,如下表:
供应商代码 供应商名称 物料条码中的供应商代码
0AA 上海众力汽车部件有限公司 0AA
0AB 上海宝山千斤顶总厂 0AB
0AC 上海青浦汽车配件厂 0AC
②生产日期,共6位组成,为当天生产的日期,其中年份开头的20去掉:如:2004年05月14日,生产日期表示为 040415
③当天给奇瑞供货的产量 ,编码方式如下表:
计数方式 最高数量 号码范围
十进制的,7位 10,000,00 0000001-9999999
供应商按照上表中的 十进制的,7位 计数方式,在编码过程中如果数据表示不到七位的,在前面补零 ,到补足七位为止。
④校验码
检验码用于验证特殊情况下的手动录入数据的准确性,校验码的值取决于批量号码,计算方式见表4:
符号 数值 符号 数值 符号 数值 符号 数值
0 0 A 10 L 21 W 32
1 1 B 11 M 22 X 33
2 2 C 12 N 23 Y 34
3 3 D 13 O 24 Z 35
4 4 E 14 P 25
5 5 F 15 Q 26
6 6 G 16 R 27
7 7 H 17 S 28
8 8 I 18 T 29
9 9 J 19 U 30
K 20 V 31
检验码的计算方式如下:
Ø 批量号码中的每一个符号都对就表4中的一个数值
Ø 校验码由所有数值相加得出
Ø 总数再除以36
Ø 余数在表4中找出相对应的字符
举例:
不含校码的物料条码:0AA0405150000100
总值:10+10+4+5+1+5+1=36
除数:26:36 = 1 余 0
检测码:0
含检验码的完整物料条码:0AA04051500001000
三、 条形码标签的规格和形式
1、 条形码标签大小一般为70*40毫米,条码高度≥9毫米。
2、 条形码标签中必须包含一清晰文本,以字母为文本的必须是大写字母,以便用于紧急状态下的录入,文本必须包含物料条码的所有15个字符,文本前后都有“*”符号,如“0AA0405150001000Q ”,字体高度大于3毫米,
3、标签表面呈现亚光白,印刷字体黑;
4、条码标签分为三段,必须完全相同,若采用三段式条码,三段也均相同;
5、条形码粘贴的位置应位于零件的外表面、上表面和其他易于观察、醒目的位置;
6、对于供应商的零件表面与条码标签紧密粘贴,可撕下的另一段标签不允许无意间脱落;
7、打印条码系统确保印刷出的条码和字体不会逐渐涂抹掉,保证条码的质量级别为A或B,零件表面有油污的必须使用防油标签耗材。
四、使用方法
1、供应商为批量制作标签,并将标签的一段贴于标准包装箱上;
2、在物流入库时扫描第三段,贴与物流易取的地方;
3、在工位装车时第二段由操作人员撕下,并贴在日志记录上;
五、附例,见下图
27 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
