塑料噴油件的性能檢驗
一般塑料噴油件的性能檢驗包括有:
油漆附著力測試
油漆強度測試
環境測試
耐化學性能測試
材質測試
還有膜厚等量測
就附著力來說,主要有划格子的(百格)和不划格子的兩種方式.
百格測試工具: 通常國內用的膠帶為3M600的或等同膠帶.專用百格刀.
方法: 一般在樣品表面划大小為1MM^2的正方形格子100個,划線需要
達到油漆的低層.用膠帶粘在其表面,並用橡皮擦拭其表面,目的
是為了使膠帶充分粘住油漆.然後迅速撕下較膠帶. 同一位置做兩次.
判定方法: 一般脫落面積<10%為OK. (一般脫落面積指的是划線邊緣,若是格子整個脫落,則不論多少都是NG)
油漆強度包括耐磨測試, 硬度測試, 還有耐撞等.這裡就不一一說明了.
测试方法
1、一般硬度测试方法使用GB/T 6739-96;附着力测试方法使用GB/T 9286-98。测试标准按各个行业的要求不同而定。
2、尖角易掉漆的原因,一个是由于受磨几率较高;另一个原因是由于边角处表面张力较强,漆膜厚度会较高。而且固化过程中,锐角处易出现产生应力集中,因此容易掉漆。
3、对于油漆还有一些关于环境方面的要求,比如抗光照老化、抗高温等等,但这些主面视产品要求而定。
油漆附著力測試
油漆強度測試
環境測試
耐化學性能測試
材質測試
還有膜厚等量測
测试方法
0 个回复
