测量不确定度
我公司检测一设备后,检测单位给出如下数据;
检定点:(MM) 示值误差:(MM)
41.2 -0.02
81.5 -0.02
121.8 -0.01
"示值误差"测量结果的扩展不确定度为U95=0.01MM 自由度VEFF=283包含因子K95=1.96. 问题是:如何使用扩展不确定度表示示值误差?
谢谢
maintek (威望:0) (江苏 苏州) 其它行业 工程师
测量不确定度是针对报告结果的,按你的数据只能看出计量单位给出的是121.8的不确定度,因为你的卡尺是0~150mm,一般卡尺给出的是最大测量值的不确定度
