PCB检验规范
  1. 检验方法及判定标准
8.1 包装检查
8.1.1 查看包装方式,要求采用密封防潮包装,否则判为重缺陷。
8.1.2 查看包装标贴及内容,对照料单及规格要求,若不符要求判为重缺陷。
8.2 外观检测
8.2.1 查看线路板(PCB)型号、版本号,如不符规格或来料要求判为重缺陷。
8.2.2 查看焊盘或金手指,要求光洁、平整,镀层或上锡良好,如焊盘大小不及要求的2/3或焊盘
不完整,判为重缺陷;如镀层或上锡层氧化、污染或明显外观不良,且影响器件上锡或导通性,
则判为重缺陷。
8.2.3 对比菲林或工程图纸,查看板面各丝印是否清楚(可辨认)、正确,丝印是否移位,如丝
印不可辨认或不正确判为重缺陷,如丝印移位引起误读或上焊盘而影响上锡,判为重缺陷,
否则视情况判别允收/轻缺陷。对比样板,查看正反面丝印、线路的铺设位置是否正确。
8.2.4 用背光源照射板底面,查视板正面,检查各孔通塞情况,如有阻塞影响插件或定位,判为
重缺陷(以每板计缺陷数),否则视情况判允收。
8.2.5 用显微镜/放大镜进视线路板线路铺设情况,如线路短路、断裂或凸凹超出线路应有宽度的
1/3,判为重缺陷。
8.2.6 查看板的平整情况,如发现板弯曲或屈翘,必要时用平台、卡尺检测弯曲,如弯曲或屈翘
最大点超出板最大长度的0.8%,判为重缺陷,反之则判为轻缺陷。
8.2.7 查看有板边和联板的PCB之间是否有切割的槽位,用手或其它工具能正常的把板边去除,
而不会损坏PCB板且不会有残边遗留而影响装配,若有此不良现象则判重缺陷。
8.3 尺寸测量
用卡尺测量板厚、本体大小或对照样板进行检验。
8.4 性能检测
8.4.1 用工业酒精或抹机水擦拭板面丝印或绿油层,如有脱落或被洗掉则判为重缺陷。
8.4.2 将PCB板过回流焊或用30W烙铁烫PCB板3秒,如有PCB板起泡、掉绿油、变形则判为重缺陷。
8.4.3 用30W烙铁及焊锡丝来验正其焊盘的粘锡性能,正常使用烙铁焊接,时间3秒,焊盘粘锡
面积≥85%,否则为重缺陷。
当然还有其表面离子分析,耐压等分析。
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
吕复义 - 性格耿直,待人热情!处事不惊、果断!目前,在一家股份企业做品管经理,国家注册质量体系审核员,高级工程师。
很好!!继续上传其他章节!
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
