请教一下PC,SAN这两种材料耐多高和多低的温度。谢谢
hubing5822 (威望:0) (辽宁 大连) 电子制造 工程师
PC 聚碳酸酯
化学和物理特性:
PC是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度(otched Izod impact stregth)非常高,并且收缩率很低。PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。
密度(1.20g/am2) 抗拉强度(66mpa) 缺口冲击(1900j/m2) 透明度(90 %) 变形温度(137℃) 允许含水量0.02 耐磨性中 抗化学性 良
以上都是电脑里的一些资料,不能保证100%准确,再问一下SAN是什么材料?干什么用的?
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
