鲤鱼钳(SLIP JOINT PLIERS) 检验规范
1.概述
鲤鱼钳用于夹持扁的或圆柱形零件带刃口的鲤鱼钳也能切断金属丝,是农业机械、汽车、摩托车、内燃机等装配与修理工作必需的工具。可分为光柄、胶柄二种。规格有150mm、200mm、250mm。
2.检验项目
鲤鱼钳的检验标准为:GB4953,QB/T2349,SN0032,ASME B107.23,
(1)硬度和粗糙度检验:鲤鱼钳的头部硬度值为46-56HRC,螺钉硬度值为65-73HRA。钳的齿面和刃口的表面粗糙度Ra值应不大于12.5μm。
(2)尺寸检验:用普通量具检验,各部尺寸应符合标准要求。
(3)剪切试验:用单手或在专用的试验机上用标准规定的试材进行试验,剪切三次,刃口部位不能有崩口和塌口现象。
(4)粗齿强度试验:用单手或在专用的试验机上用标准规定的试棒进行试验,粗齿部分不应有崩裂现象。
(5)柄部强度试验:在专用的试验机上用标准规定的方法进行试验,柄部的弹性变形值和残留变形值应符合标准规定。
(6)表面质量检验:鲤鱼钳的表面应进行电镀,表面色泽均匀,不允许有气孔、漏镀、烧焦和起层缺陷,镀层厚度不低于8μm。钳体表面不允许有裂纹、毛刺、明显的切痕、碰伤和氧化皮。柄部外档应有清晰的花纹(柄部套绝缘材料的可无花纹。)
3.包装及储运
每把鲤鱼钳装入塑料挂袋或固定在纸卡片上,分6把或10把装入纸盒内,最后用纸箱包装,包装箱内衬有防潮纸。储运时应注意防潮,切勿雨淋。
1.概述
2.检验项目
3.包装及储运
0 个回复
