天气不好
  “麦莎”强过“海棠”暴雨伴大风袭江苏
> > > 今夜到8日,请您关好门窗,外出时别忘带上雨具,注意交通安全。
> > > “我们预计这次‘麦莎’的影响达严重级别甚至是最严重级别……”
> > > 继3日发布台风消息,昨日10时、16时江苏两发台风警报,昨日下午16时20分,当台风
> > > 离江苏还有近千里之遥时,江苏省气象台历史上首次就台风信息紧急召开新闻发布会宣
> > > 布,今年第9号台风“麦莎”(MATSA)将携风带雨,自北向南穿越袭击江苏,从5日夜
> > > 里起到8日,江苏将发生持续性暴雨到大暴雨天气,并伴有10至11级大风。气象部门提
> > > 醒市民对它的威力早做预防。
> > > 今年第9号台风“麦莎”于7月31日晚在菲律宾以东洋面上生成,并于3日凌晨2时加强为
> > > 台风。昨天上午8时,其中心位置在北纬23.0度,东经124.9度,中心气压955百帕,近
> > > 中心最大风力12级以上,并以每小时14公里左右的速度向西北方向移动,到昨天上午11
> > > 时,台风中心已到达北纬23.4度、东经124.7度的台湾以东洋面上,近中心最大风力超
> > > 过12级。昨日13时,其中心位置在北纬24.0度,东经124.7度,中心气压955百帕,近中
> > > 心最大风力12级以上,更加逼近江苏。
> > >   据福建省气象台报告,今年第九号强台风“麦莎”昨日5时,中心位于北纬228°、
> > > 东经25.1°,就是在福州市东南方约660公里的海面上。受台风外围的影响,福建省北
> > > 部沿海风力逐渐加大。
> > >   来自浙江省海洋监测预报中心的消息,受台风“麦莎”影响,4日晚上至8月7日,
> > > 浙江省海域从南至北将先后出现6至10米的狂浪到狂涛,台风中心经过的海面将出现12
> > > 米以上的狂涛。
> > >   根据中央气象台发布的预报,台风可能于8月6日在浙江省北部沿海登陆,届时杭州
> > > 湾和宁波沿海岸段将出现2.0至3.5米的风暴增水,浙江中、南沿海岸段将出现1.0至2.5
> > > 米的风暴增水。由于适逢天文大潮汛,浙江北部沿海岸段(杭州湾、舟山和宁波)将出
> > > 现超过当地警戒潮位的高潮位,如果最大增水和天文高潮叠加,上述部分岸段将出现超
> > > 过当地历史纪录的高潮位;浙江中、南部沿海岸段将出现接近或略超过当地警戒潮位的
> > > 高潮位。
> > >   针对这样的情况,浙江省有关部门要求各地及时转移海上船只及沿海滩涂养殖和网
> > > 箱养殖人员;关闭各滨海旅游区和海岛旅游线路,建议游客最好不要去钱江观潮,以免
> > > 发生意外。浙江省防指要求各级各部门,严格按照防台风预案,做好各项防御工作。
> > >   昨天下午4时多,江苏省气象台召开新闻发布会,江苏省气象台首席预报员沈树勤
> > > 介绍,昨天14时,“麦莎”已到达北纬23.9度,东经124.7度正,中心气压955百帕,距
> > > 上海仅有870公里的距离,近中心最大风力12级以上,正以14公里/小时的速度向西北偏
> > > 北方向移动。预计6日下午到夜里在浙江北部一带登陆。登陆后“麦莎”强度将有所减
> > > 弱,但将继续北上自北向南穿越袭击江苏。不过从5日夜里起,江苏就将感受到台风的
> > > “飙”劲十足。从5日夜里起到8日,江苏将发生持续性暴雨到大暴雨天气,并伴有10至
> > > 11级大风。
> > > 灾情预测
  沈树勤还表示,台风的尺度比较大,目前气象部门所掌握的台风预测能力,24小时
> > > 内误差为200公里,48小时内为400公里,72小时内则达700公里,所以实况往往会与之
> > > 前气象部门发布的台风预测有误差。江苏省气象台已在海边布置多台“多普勒”高科技
> > > 雷达、卫星等加强监测,正密切关注“麦莎”的位置和移向。气象部门将跟踪误差,随
> > > 时向社会公布最新的台风信息,力争预报更加准确。
  气象部门还提请各有关部门和人员提前做好防台抗台准备,加固、管理和预防易受 大风吹动的物体,加固港口设施,处于危险地带的居民、户外作业人员,船舶及时到安全场所避风。有关部门尤其要做好低洼、易受淹地区的排水防涝工作,广大市民注意道 路积水和交通安全。
  据悉,本次“麦莎”来袭期间,气象部门还将通过台风预警、预警手机短信的预警
方式,提醒市民。
> > >   “沿海的江苏是一个多台风的省份,虽然比更靠南的广东、浙江略逊一筹。”沈树
> > > 勤介绍,台风指西太平洋热带气旋。气象历史资料显示,平均每年影响江苏的台风有3.
> > > 1个,最多的一年会有7个台风影响江苏,最少的为一个,个别年份甚至会没有。5至11
> > > 月期间,台风会影响江苏,但集中在7至9月,尤以8月最多。1941年至2000年的59年
> > > 里,使江苏遭受严重级别的共有41个台风,其中达最严重级别的有26个。上个世纪影响
> > > 江苏最严重的是1997年的第11号强台风,该台风在8月18日,造成江苏45个市县暴雨,
> > > 10个市县大暴雨,且普遍狂刮10至12级大风。
> > >   2001年6月23日至24日,02号台风“飞燕”对江苏苏南地区造成轻微影响;2002年6
> > > 月23日至24日,5号台风“威马逊外围影响在江苏省中部和东部造成暴雨8至9级偏北大
> > > 风,苏州、无锡、南通损失近1至2个亿;2003年则基本没有台风影响江苏,只有11号台
> > > 风“环高”8月19日外围造成很弱的影响,没有形成暴雨和范围很大的风;2004年有3个
> > > 台风(7号“蒲公英”、14号“云娜”、21号“海马”)外围影响本省,其中7号“蒲公 “麦莎”带来的远远不止是持续性暴雨和10级至11级的大风。记者昨日从江苏省防
> > > 办了解到,此次台风袭击极可能形成洪、涝、风、潮的严峻防汛形势,目前省防指已经
> > > 向各地发出紧急通知,启动台风响应应急机制。
> > >   据介绍,由于苏北地区前段时间出现暴雨过程,当前江苏省入江水道、新沂河均在
> > > 行洪、里下河等地区水位持续偏高,内涝严重。台风影响最严重的7日,正值七月初三
> > > 天文大潮,再遇台风袭击,极有可能形成洪、涝、风、潮的严峻防汛形势。8月4日,鉴
> > > 于9号台风将对我省产生严重影响,省防指指挥黄莉新副省长就做好防台抗台工作作出
> > > 批示。省防指也已启动台风响应应急机制,向各地发出通知,要求高度重视防台工作,
> > > 按照防台预案,落实各项防台措施。
> > >   省防指要求各地,切实加强水利工程调度和防守,全力抢排涝水,尽快降低内河水
> > > 位,各地要加强海堤、江堤及太湖大堤等河湖堤防的巡查、防守,落实应急抢险预案。
> > > 加强水库安全监测、巡查,确保水库安全。加强对丘陵山区崩塌、滑坡等隐患点的检查
> > > 监测,防止暴雨诱发地质灾害,发现险情立即组织群众安全撤离。
> > >   通知强调,城市抗台工作,一旦遭遇暴雨受淹,城区排涝闸站要立即启用抢排涝
> > > 水。检查建筑工地、广告牌等安全防护,防止风毁伤人;加强对电力、通信等重要设施
> > > 的保护。相关部门要加强检查城乡危房以及简易房屋,落实安全撤离措施,及时落实江
> > > 心洲人员撤退方案,通知出港船只回港避风,及时组织海上、江上养殖人员和其他危险
> > > 地区群众的安全转移。加强防汛值班,确保信息畅通,保证防汛抢险物资、队伍及时到。
 为切实做好9号台风防御工作,今日上午省防指还将召开防台应急会商会,全厅动
> > > 员,并派出四个工作组到苏州、南通、盐城、连云港等市,指导各地防台工作。
> > > > 身边发生
> > >   监测台风,看清地球的“鬼脸”
> > > 每年夏季,每当我国南海和东南沿海的卫星云图上出现一个“圆形眼”或“椭圆形眼”
> > > 的云带图形,可能造成城市汪洋、房倒树歪、车毁人亡悲剧的台风也就要来了。中央气
> > > 象台台风科高级工程师许映龙面对台风卫星云图说:这是地球一个不怀好意的“鬼脸”。
 ■台风是最易识别的天气系统之一
> > >   许映龙称,台风在卫星云图上表现为有组织的涡旋状云系,因此是最容易识别的一 种天气系统。
>前,国际上大都主要使用卫星云图来监测和推测台风的强度,我国有风云2号、
> > > 极轨、地球静止卫星、气象雷达以及地面观测系统。据许映龙介绍,雷达监测比较有 限,只能监测到460公里以内的气象变化,因而主要用于沿海地带。地面建有中尺度自 动观测站,主要任务是数值预报。
> > > 我国台风预警的发布工作主要是定期向世界气象组织和海事卫星、全球海上安全和遇险
> > > 系统发布信息。如果对我国近海没有影响,台风信息就是一天发布4次,如果对我国近
> > > 海有影响,一天至少发布8次,当台风接近的24小时登陆倒计时,每天发布24次。
> > >   ■强台风力量相当于几十颗原子弹
> > >   许映龙认为,由于海岸线漫长,我国是受热带气旋影响最严重的国家之一,在世界
> > > 上属于台风高频地区。数据表明,仅西北太平洋地区的台风就占世界的30%,而中国、
> > > 菲律宾、日本都属于影响范围之内。西北太平洋和南海平均每年有27个至28个热带风暴
> > > 生成,其中7个左右会以强热带气旋的形式在我国南部和东部沿海登陆,经常会带来巨
> > > 大的财产损失和人员伤亡。我国因热带气旋的影响所造成的经济损失大约平均每年达
> > > 260亿元人民币,人员死亡数平均每年达453人。
> > >   许映龙表示,台风的影响可能会纵深波及整个东部地区。1975年8月,台风登陆后
> > > 深入河南省驻马店市附近,由于地形因素,北方的冷空气跟南来的暖湿气流相遇,造成
> > > 降雨量激增,导致水坝冲垮,伤亡上万人。近日北京地区降水增多也与此前的“海棠”
> > > 台风有关。
> > >   1992年美国季风登陆迈阿密的一个镇子,整个镇子的房子都被掀翻,以至于美国的
> > > 建房标准都为之更改。美国曾进行人为干预台风的试验,比如投放炸弹等,都以失败告
> > > 终。
> > > 许映龙说:“一些强台风的力量相当于几十颗原子弹,而且它的产生具有不确定性,可
> > >   由江苏省气象局起草并报省政府审批的《江苏省气象灾害预警信号及防御指南》
> > > (以下简称《指南》)即将正式公布实施。该《指南》首次对高温、暴雨、台风等气象
> > > 灾害预警信号发布和防御作出明确规定。
> > >   台风预警信号根据逼近时间和强度分四级,分别以蓝色、黄色、橙色和红色表示。
> > > 台风预警信号根据逼近时间和强度分四级,其中台风红色预警信号含义:6小时内可能
> > > 或者已经受台风影响,平均风力可达12级以上,或者已达12级以上并可能持续。防御指
> > > 南:进入特别紧急防风状态,建议停业、停课(除特殊行业);人员应尽可能呆在防风
> > > 安全的地方,相关应急处置部门和抢险单位随时准备启动抢险应急方案;当台风中心经
> > > 过时风力会减小或静止一段时间,切记强风将会突然吹袭,应继续留在安全处避风。
> > >   暴雨预警信号分三级,分别以黄色、橙色、红色表示。其中暴雨红色预警信号含
> > > 义:3小时降雨量将达100毫米以上,或者已达100毫米以上且降雨可能持续。
yuner (威望:0) (上海 青浦区) 电子制造 主管 -
哇,太强了。。。
