可靠性
信息产业部电子第五研究所
赛宝环境工程研究中心
简介
赛宝环境工程研究中心,是中国首批获得国家/国际认可和授权、专业从事产品环境适应性试验和评价的独立的第三方检测机构,是按照ISO/IEC17025质量体系建立的国家级试验室,获得了中国实验室国家认可委员会(CNACL)等权威机构的认可,取得了ODS替代技术检测认证资格,授权成立了电子材料检验中心、环境监测与评估中心。
赛宝环境工程研究中心始终本着"科学、公正、保密"的原则,服务于广大用户,服务领域遍及国内所有区域、港台地区及亚洲、欧美诸国,赢得客户的广泛认可,具有很高的权威性和知名度。经过近半个世纪的积累和发展,中心已建成为一个集环境标准制订、试验检测分析、试验评价技术研究、工程应用与特种试验设备研制为一体的综合性检测研究机构,在整机、部件、元器件、材料的环境适应性试验、评价与研究等领域一直处于国内领先地位。目前,中心下设人工环境试验室、环境评估与监测室、材料分析与检测室、特种试验设备研制室,在西沙、海南和广州建有三个天然环境试验站。
中心现有人员近百人,其中高中级技术人员占50%,这是一支在产品环境适应性试验、评价、研究和设备研制方面具有丰富经验和高学术水平的技术队伍。目前本中心拥有全国电工电子产品环境技术标准化技术委员会委员、气候分会副主任委员、中国电子学会可靠性分会委员会委员、国家注册实验室评审员、国家注册计量认证评审员、信息产业部技术基础设备专家组专家。
东莞办事处真诚为您服务
业务范围:
1》气候环境试验
2》力学环境试验
3》综合环境试验
4》太阳辐射(光老化)与腐蚀试验
5》材料分析与检测
6》环境试验设备
地址:东莞市东城中路辉煌商务大厦4F-D26
邮编:523129
电话:0769-4919161
传真:0769-2502191
e-mail:phoebe3123#yahoo.com.cn
赛宝环境工程研究中心
简介
东莞办事处真诚为您服务
业务范围:
1》气候环境试验
2》力学环境试验
3》综合环境试验
4》太阳辐射(光老化)与腐蚀试验
5》材料分析与检测
6》环境试验设备
邮编:523129
电话:0769-4919161
传真:0769-2502191
3 个回复
chanbenny (威望:2)
试验项目 设备名称、型号 性能范围
高温试验
室温~ +300℃
低温试验
室温~ -70℃
温度循环
-70℃~ +100℃
高低温交变湿热试验
-40℃~ +100℃ 15%~98%RH
恒温恒湿试验
15℃~ +100℃ 15%~98%RH
温度快速变化试验
(一箱法)
高温试验箱
PHH-201
温度范围: 55~300℃
容积:0.2m<sup>3</sup>
高温试验箱
Y76025
温度范围: 55~200℃
容积:0.25m<sup>3</sup>
低温试验箱
PG-4GMW
温度范围:-70~+100℃
容积:0.8m<sup>3</sup>
高低温交变湿热试验箱
GL-02KW
温度范围:+40~+150℃
相对湿度:25~98%
降温时间:+20~-40℃ 45min
升温时间:-40~+150℃ 60min
容积:0.2m<sup>3</sup>
恒温恒湿试验箱
PR-2GM(W)
温度范围:-20~+100℃
相对湿度:30~98%
容积:0.225m<sup>3</sup>
湿热试验箱
PR-2G
程序控制器
3632A 温度范围:-20~+100℃
相对湿度:30~98%
降温时间:+20~-10℃ 30min
升温时间:-20~+100℃ 35min
湿热试验箱
PL-4GM(W)
程序控制器
3632A 温度范围:-40~+100℃
相对湿度:30~98%
降温时间: +20~-40℃ 90min
升温时间: -40~+100℃ 45min
容积:0.8m<sup>3</sup>
高低温交变湿热试验箱
GL-04
温度范围:-40~+150℃
相对湿度:25~98%
升温时间:-40~+150℃ 90min
容积:0.4m<sup>3</sup>
高低温交变湿热箱
GL-22P
温度范围:-40~+85℃
相对湿度:45~98%
降温时间:+40~-40℃ 100min
升温时间:-40~+85℃ 90min
容积:2.2m<sup>3</sup>
高低温交变湿热试验室
GLW-220
温度范围:-40~+85℃
相对湿度:50~98%
升温时间:-40~+85℃ 60min
容积:22m<sup>3</sup>
温度快速变化试验箱
GTQL10-04/1
温度范围:-70~+150℃
相对湿度:15~98%
升降温时间: -70~-150℃ 5℃/min
升降温时间:-40~+125℃ 10℃/min
工作室尺寸:W×H×D = 800×750×700mm
温度冲击试验(两箱法)
浸渍 0℃~ +100℃ 液体热冲击试验箱VFS2/07/15/2
高温槽:室温~+150℃
低温槽:室温~-65℃
槽容积:10L
试样最大重量:1kg
温度冲击试验(两箱法) 热冲击试验箱
TSC-103
高温室:+50~+350℃
低温室:-70~ -10℃
区域:两温区或三温区
降温时间: 室温~-70℃ 60min
升温时间: 室温~350℃ 60min
工作室尺寸:W×H×D = 420×380×480mm
试样最大重量:13kg
热冲击试验箱
TSC-10A
高温室:+60~+200℃
低温室:0~ -65℃
高低温转移时间: 约6s
降温时间:20~ -65℃ 90min
升温时间:20~ +200℃ 30min
工作室尺寸:W×H×D =170×150×200mm
试样最大重量:2kg
温度冲击试验箱
TSG-200-W
高温:室温~+150℃
低温:0~-65℃
温度恢复时间≤5min
工作室尺寸:W×H×D = 40×46×37mm
试样最大重量:5kg
低气压试验 气压、温度试验箱
MZT-11H
温度范围:-70~+180℃
气压:0.13~101kPa档 0.13~17.3kPa档
降压时间:可调 从101~1kPa 最快15min
升压时间:可调 从0.13~101kPa 最快5min
工作室尺寸:1×1×1m
高压蒸煮试验 高压蒸煮试验箱
PC-305S
温度:100~158℃
相应压力:1~5大气压
工作室尺寸: φ220mm×350mm
高压蒸煮试验箱
PC-242RO
温度:100~133℃相对压力:1~3
大气压相对湿度:50~100%
工作室尺寸: W×H×D = 115×100×230mm
淋雨(IP) 水试验室
001-9 滴水量 4.6~5.2mm<sup>3</sup>/min或(7~7.8)×103ml/min
滴水孔径:φ0.4mm
孔距:20~25mm
降雨强度:10~400mm/h
试验台尺寸:600×700mm
试验台角度调节:30~90
砂尘(IP) 吹尘试验箱
SCC30 温度:20~+70℃
相对湿度:<22%RH(23℃时)<10%RH(60℃时)
风速:8.9m/s 1.5m/s
吹尘浓度:10.6g/m<sup>3</sup>
试验空间尺寸:300×300×300mm
耐爆炸试验 耐爆炸试验箱
ETC-1000
温度:室温~+75℃气压:760~21mmHg
使用燃料:130#汽油 正已烷
工作室尺寸:φ900mm×1524mm
力学试验能力一览表
试验项目 设备名称、型号 性能范围
正弦振动试验
随机振动试验
电动振动台
TV59327
数字式振动冲击控制系统
MI2240A 频率:5~3000Hz
最大加速度:98g
最大推力:26.7kN
最大位移:50.8mm
加速度谱密度总均方根值最大负荷:200kg
振动试验系统
VS-400-1.5
频率:5~3000Hz
最大加速度:76g
最大推力:420Kg·f
最大位移:25.4mm(p-p)
最大负荷:50kg
机械振动台 频率:5~60z
最大位移:5mm(p-p)
最大负荷:50kg
高强度冲击试验 气动冲击机
SM-105-MP
加速度:5~1500g
脉冲持续时间:0.5~18ms
波形:半正弦波、 后峰锯齿波
电动振动台(冲击)TV59327
数字式振动冲击控制系统MI2240A 频率:5~3000Hz
最大加速度:98g
最大推力:26.7kN
最大位移:50.8mm
碰撞试验 碰撞试验机
Y52150
样品最大负荷:50kg
加速度:5~100g
脉冲持续时间:2.5~16ms
波形:半正弦波
跌落试验 跌落试验机
Y5212II/ZF
最大负荷:100kg
跌落高度:300~1200mm
样品最大体积:1000×800×1000mm
离心加速度试验 离心试验机
C-103-006
最大加速度: 5000~40000g
试样最大尺寸: L×W×H=30×30×30mm
离心试验机
Y53200/ZF 加速度:10g~200g
离心试验机
Y5305
加速度:1000g~20000g
触点动态监测 电容间断监测系统
5330A-20 间断时间:0.5ms
监测通道:20
路电容量:50PF~1000μF
负荷电压:3VDC~550VDC
间断监测系统
I-0202 间断时间范围:1μs~99.9ms
监测通道:1路
最大阻值:2MΩ
接触故障监测系统
CF-3 间断时间范围: 1μs 10μs 100μs
监测通道:16路
负荷电压:10V
综合环境试验能力一览表
试验项目 设备名称、型号 性能范围
综合环境试验 Y786综合环境试验设备
● 容积:1.8m×2.3m×1.6m
● 温度范围:-62~+85℃
● 最大升降温速率:15℃/min
● 振动方式:正弦、随机、冲击、碰撞
● 振动轴向:三轴向
● 最大载荷:680Kg
● 最大推力:6T
● 最大振动加速度:40g
● 最大冲击加速度:80g
Y782综合环境试验设备
● 容积:1.2m×1.6m×1.4m
● 温度范围:-62~+85℃
● 最大升降温速率:15℃/min
● 振动方式:正弦、随机、冲击、碰撞
● 振动轴向:单轴向
● 最大载荷:454Kg
● 最大推力:3T
● 最大振动加速度:40g
● 最大冲击加速度:80g
GTS-15/1强应力筛选试验设备
● 容积:1.2m×1.0m×1.65m
● 温度范围:-62~+125℃
● 最大升降温速率:35℃/min
● 振动方式:正弦、随机、冲击、碰撞
● 振动轴向:单轴向
● 最大载荷:384Kg
● 最大推力:2T
● 最大振动加速度:40g
● 最大冲击加速度:80g
太阳辐射(光老化)与腐蚀试验试验能力一览表
试验项目 设备名称、型号 性能范围
氙灯光老化太阳辐射 氙灯老化试验箱美国
ATLAS Ci4000 光源:氙灯(4500w)
光源过滤系统:可模拟室内/室外
辐射强度:可调
暴晒面积:6,500cm2
循环程序:可任意设定光照和喷淋时间,可多段控制
QUV紫外冷凝光老化 QUV紫外/冷凝光老化箱美国
Q-Panel 光源:VUA-340,351/UVB-313紫外灯管
辐射强度:可调
温度选择:40℃、50℃、60℃、70℃
循环程序:可任意设定光照和冷凝时间
霉菌试验 霉菌试验箱
GRF-10
温度范围:+10~+70℃
相对湿度:80~98%
风速:0.5~2m/s(可调)
容积:1m3
盐雾试验 盐水喷雾试验箱
ST-ISO-3 温度范围:+30~+45℃
相对湿度:≥95%
盐雾沉降量: 1~2ml/80cm2·h
工作室尺寸:2个区
每区W×H×D = 380×580×230mm
盐水喷雾试验箱
CCX20000
温度范围:+30~+50℃
相对湿度:≥95%
工作室尺寸:2个区
每区W×H×D = 110×50×26mm
盐水喷雾试验箱
YWX/Q-150 温度范围:+30~+50℃
相对湿度:≥95%
工作室尺寸:2个区
每区W×H×D = 55×40×10mm
气体腐蚀试验 气体腐蚀试验箱
GS-4S
温度范围:0~+70℃
相对湿度:50~98%
气体浓度:0~200ppm
工作室尺寸:W×H×D = 400×250×400mm
