realhbg (威望:4) (山东 临沂) 汽车制造相关 工程师
赞同来自: 孟艳敏 、panyangfu 、龙天 、QMS 、wdusst 、keep 、zheshijing 、jjett 、wrinkleyang 、spawamg 、hezhuhong12 、LILY_LINLIN 、星空我有 、joson.tang 、youyouuuuu 、图图_714 、Hoshi 、Roger_沧竹 、dengniaiwo75更多 »
一年的雨季时候,江南这段时间的气候是高温高湿多雨,很容易出现油漆气泡问题,注意点如下:
1. 有化学前处理的产品注意保证磷化膜的质量,提高检验频次
2. 减少前处理到喷涂的等待时间,磷化完成后最多放置4小时,超过4小时必须重新酸洗磷化
3. 减少磷化膜的打磨,有些供应商喜欢磷化完再次打磨产品表面(打磨的原因是磷化质量不佳),如果打磨严重的话,露出金属表面,很容易和空气中的水汽产生微锈蚀
4. 如果是物理前处理,请注意在抛丸后立即喷涂,减少等待的时间
5. 如果有条件的话,可以在抛丸后喷涂不影响喷漆和焊接的水性防锈液
6. 边角等很难被抛到地方需要批量抛丸后手工抛丸或者打磨除锈
7. 车间相对湿度超过75%时,尽量不要喷涂,如果必须喷涂,请在喷涂前进行预烘烤,排除待喷产品表面的水汽,如果没有预烘烤的工序,可以先在烘房中烘烤一遍再喷涂
8. 烘房的温度请严格控制,至少达到80度30分钟
9. 烘烤后请至少放置3天才能发货,且存放过程中请做好防水(自干的工艺请放置7天以上)
10. 3天内也请不要用密封的包装袋密封(早晚的温差导致水汽在包装袋内部凝结,从而使产品局部产生气泡)
11. 产品在运输的过程中也请做好防雨水工作,防止因产品未完全干透就泡在水里面,导致各种油漆缺陷
简单的概括就是:喷涂前除水除油除锈,喷涂完必须等到完全干燥才能送货(至少3天以上)
arelong • 2014-04-13 08:54
如果是铁件,干燥的工艺条件应是120-140度,15分钟以上。而且要检查一些易产生积水的部位,如果有,则应增加手动气吹工序
