风扇轴部件的ppap,请教
客服让我们提交一个风扇轴部件的ppap,我想知道部件的ppap怎么做,里面的零件还需要分别做吗?
还是说 我们检验尺寸就写个部件的装配尺寸就好,只要保证整个部件性能合格,而不要细化的其中生产加工的每个零件的尺寸? 请指教啊,谢谢。
cichile (威望:7) (江苏 无锡) 电子制造 员工 - 现实很骨感
赞同来自: 忽逢桃花林
看下ppap手册:设计记录、任何授权的工程变更文件、顾客工程批准、设计fmea、flow chart、p-fmea、cp、msa、全尺寸测量结果、材料性能试验结果的记录、初始过程研究、合格实验室的文件要求(外部实验室只需提供其符合性资质)、外观批准报告、生产件样品、标准样品、检查辅具、顾客的特殊要求、零件提交保证书psw.
以上是在没有客户的提交要求的前提下比较完整的提交内容,如果客户有要求提交内容,应优先满足客户要求。
这个东东很长,不好说很清楚还是需要你自己去看手册的。
对于你提的问题,我认为至少设计fmea应分解到你生产的最小部件。
