ROHS测试供应商提供了合格的第三方报告,自己还要送第三方检测吗
ROHS测试用EDX发现总溴超标,自己不能进一步检测是否PBB和PBDE,第一次送第三方检测后,确认不是PBB和PBDE,而且也要求供应商提供了合格的第三方检测报告,确认PBB和PBDE低于1000ppm。那么以后该供应商的该款部件的ROHS测试,发现总溴超标后还需要自己再送外检测PBB和PBDE吗,是不是可以不用管了?谢谢。如果不需要,该怎么处理。
ybbbig • 2013-07-24 18:58
谢谢你的回复。我是在东莞质检中心做的检测,问题是在他们的报告里根本就不会体现出总溴的含量,直接是Cd、Pb、Hg、Cr+6、PBB、PBDE,用XRF扫,PBB、PBDE的结果是IN,也就是不确定,然后再用GCMS分析,结果为ND。
sunzeshen • 2013-07-26 13:50
@ybbbig: 亲,你又做广告了!
楼主的EDX是自己的,想知道总溴是分分钟的事,不需要你们第三方体现总溴含量,你们只要乖乖的把PBB和PBDE的数据拿来对比就行看。
ybbbig • 2013-07-26 14:00
抱歉,不太明白,没有第三方的总溴含量,我后续测出的总溴怎么和他们的对比呢,另外PBB和PBDE的结果都是ND
sunzeshen • 2013-07-26 14:32
后续测出的总溴是跟第一次测的总溴对比,不是跟第三方的对比!自己有测试能力干嘛非得去给第三方花钱呢?
你第一次测试出总溴超了,拿这个超标的去第三方测PBB和PBDE,综合这两个数据证明此批的PBB和PBDE含量是合格的。
后续的来料只需测试总溴,含量与第一次比较在30%的范围内,可以证明后续进料的材质没有大的变更,PBB和PBDE的含量一般来讲也是合格的,这种方法有一定风险,但是极小,配合供应商的保证书和测试报告可以进一步降低风险。
如果每次都送第三方检测,那你购买这个EDX就没有意义了。
ybbbig • 2013-07-29 14:51
谢谢,知道了@sunzeshen:
