谁能帮忙解释一下附图的平面度方法
一星如月 (威望:6) (广东 东莞) 机械制造 工程师
你这是平面度点阵分布图,一般用于检测云石平台或机器工作平台的平面度用的。
如果只是要根据这个分布图来算平面度的话那就很简单了:
平板工作平面度 f= max-min。
如果你是要检测平台平面度的话,那就比较复杂了。
1,首先根据平台的大小,在平台上画如干条等距的直线和一条"X"交叉线,并标记序号。
2,用水平仪检测每一个线线交叉点的数值,并记录下来。
3,通过计算测量数值,可以求得每个交点的偏差值。
4,将求得的数值做成你所发的点阵分布图,再用 f= max-min即可求得平面度。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
