一个品质经理对质量管理的看法
在外资企业做了10年,谈一下自己的看法,欢迎大家批评交流。
一, 认识到选择什么样的质量,是企业产品战略的一个组成部分
很多企业均将“质量第一”“质量是企业的生命”“创造零缺陷产品”放在口边,但实际执行过程中却经常让位于成本、交货期等其他因素。
这样,就造成品管人员在实际执行中无所适从。为“零缺陷”“质量第一”等制定的各种标准不能执行,导致质量的执行力很差。
其实,大可不必这样。
企业的竞争是综合性的竞争,合适的才是最好的。高端产品当然一定需要高性能+高质量来支撑,但低端产品则可能是依靠低价格+适可的质量。
选择什么样的质量,是企业产品战略的一个组成部分。
天下没有免费的午餐,质量同样如此。高质量并不是通过几个品管人员就可以实现的,而是需要来源于公司的全方位支持。
因此,如果选择高质量作为产品战略的一部分,那么需要在人员、技术、设备、材料等等各种资源方面给以战略性的支持。
如果选择适可的质量作为产品战略的一部分,那么就不应好高骛远,应该明确定义清楚什么样的质量才是企业所需要的。在这个层次上给以战略支持。这样让质量目标清晰,增强现实性及可执行性,有利于明确执行纪律。当与成本、交货期等因素冲突时,也能够根据企业的战略定位,判断是质量优先还是质量让位。
总之,应该“定位准确、原则明确、执行坚决”。
二,品管人员应抓的几个方面
公司的质量定位明确,并给以相应的支持后,就是品管人员大显身手的时候了。
1, 设计质量
没有好的设计,不可能生产出高质量的产品。设计质量是质量管理的重中之重。有时候,一项设计问题就可以摧毁整个产品。品管人员应该对此有清醒的认识,在此倾注足够的精力。
2, 供应商选择
ISO9002质量体系中,要求进行供应商选择等相关工作,但实际执行中,大部分公司在这方面化的时间、精力远远不够。要知道,企业的质量是企业综合实力的一种表现,要提高一家企业的质量水平,不是一朝一夕能够实现的。如果所选择的供应商自身不具有良好的质量管理能力,之后实际工作中,必然会出现众多的质量问题,而且,这些质量问题即使处理好了,又会有新的问题,总之,整体质量水平是很难提高的。
抓好了供应商选择就抓住了源头,会起事半功倍的效果。
另外,与供应商的质量协议应该明确,如果能做到优质优价、劣质劣价,必能极大地提高供应商对质量的重视程度。如,采用浮动价格制度,设定一个基准价,并根据质量验收水平,对每批零件进行价格浮动。这样供应商要取得良好的收益,必须提高质量,使零件质量从制度上得到了保证。
3, 生产现场管理
质量是过程产生的,不是检验产生的。这个应该是每一个品管人员都知道的。但实际上,我们为此做了多少工作呢?品管人员往往还是在不断的检验产品、处理问题中渡过一天又一天。
生产过程的质量不外乎就是“人、机、料、法、环”这些环节,抓好这些环节,必将产生良好的质量。而不抓这些环节,只抓产品检验的话,是本末倒置,只能疲于救火。因此,应该以抓4M1E为主,以抓产品检验为辅,重新定义我们的工作内容。
对“人”,上岗、调岗等等,必须要经过品管部的考核。
对“机”,设备的选择、调试、维修、保养等,要经过品管部的批准、验收。
对“料”。这个一般公司都是品管部的工作范围。
对“法”,生产工艺文件等,要品管部审核。
对“环”,要狠抓5S。不要弄什么6S、7S。少的才是精华,先弄好5S再说。
4,5S管理
大家都知道5S的重要,但有几家公司做好了?往往是,抓一下就好,过几天就乱。化了大量的精力,结果还是原地踏步。这是为什么?
造成5S不能坚持的主要原因之一,是5S对实际工作带来不方便,检查人员一走,就恢复成原样了。因此,我们的5S,必须是充分考虑现场实际情况后的最优化选择,而不是无视实际情况的强制命令。要同现场的班组长及员工充分沟通,共同研究,一致认可。
另外,5S检查,不能每次提一大堆问题,然后要求生产部门整改,就此完事。这样看不出实际的5S水平,不能明确努力的目标。5S检查一定要数值化,要明确检查方法,评分方法,以减少主观性评价,增加客观性评价。有了客观性的数值后,就可以进行班组评比,个人评比等,可以用于计算个人的工作、奖金等,以推动5S活动的活力。
谢谢大家的评论,看了大家的评论,再补充几点。
我跟大家一样,也是在问题堆里跌打滚爬出来的,处理的质量问题数千件了。
还好,公司高层对质量还是比较重视的,并且因为我本身是技术出身,对技术方面的能力也还行,所以品质部门在公司内还是有比较高的地位。
早年,我公司的质量问题集中出现在设计方面,为此我在公司领导支持下成立了设计评审小组,所有新品上市前,除了技术部门自身的审查外,我们品质部的评审小组也对其全部进行审查。特别是针对曾经出现的市场问题以及新技术要素方面严格评审,取得了非常好的效果。用了5年左右的时间,使市场质量从行业的下游上升到中上游水平。也奠定了部门的地位。
但是,这几年随着外界环境的变化,员工流动加剧。零部件质量及员工作业失误有上升趋势,影响了质量水平的继续提高,所以才有了以上想法。
对供应商选择本身就在做,但觉得以前投入的精力不够,今后会作为我们部门的战略性任务。浮动价格制度的实施则要困难多了,暂时只能对高层多吹吹风,还无法全面展开,等待合适的机会再小范围推动。
对生产现场管理的5要素管控,以前没有系统性地执行,只是在处理具体问题过程中零星地处理。去年,有幸到佳能公司参观,了解到他们对人员的管控远比我们公司严格,在其启发下提出了5要素管控,今年开始在公司内推行。具体实施时,当然问题很多,不是一帆风顺,具体的做法还在继续改进中,但这些都不重要,重要的是在这方面从此有了话语权,从此有希望将验证式的质量管理转变为真正可控制的质量管理。
其实,大可不必这样。
二,品管人员应抓的几个方面
1, 设计质量
2, 供应商选择
3, 生产现场管理
4,5S管理
44 个回复
tamc1997su (威望:6) (广东 深圳) 家电或电器 工程师 - 体系
赞同来自: Jack101 、lzc2326 、dfhunter 、入门级的科比 、lxdna 、jacky_guo06 、xiaowangcecilia 、michaelchen521 、cheying2010 、将近酒j更多 »
楼主总结的很好。
