在做MSA分析时,关于采集样本,跟培训的老师有不同的看法,求解!!!
前几天,我们公司从外面请来专业人士对我们进行培训MSA,小弟之前也接触过这方面的培训。培训期间关于采集样本,我跟老师有不同的看法。老师说在做分析时只需要用1件产品做分析,而且是3个人在同一部位、各采集30次。小弟之前培训的时候老师跟我们说是采集30pc做数据分析,求解!!!
在寻找问题答案的同时,为什么不去学习MSA的计算方法?计算过程的数学意义本身就会对你的问题作出解答。这个“专业人员”的做法有非常大的问题,其中最大的问题就是不懂装懂,误人子弟。关于MSA,可以参考AIAG手册,这是MSA的老祖宗。
MSA中重复性再现性通过算法,把数据中的重复性误差、再现性误差、零件真值等数据剥离开来,然后进行分析。如果只测量1件,什么都评价不了,甚至连真值都不知道,更无法分解各项误差了。
rrripbsai • 2013-08-23 09:02
赞同
hua133031 • 2013-08-29 22:06
首先我们要了解重复性和再现性,然后根据产品的某个特性去计算我们的人与人,人与法,机,产品之间的误差。同时对于取样本是有严格的要求的,必须是30个样本,而且样本内最好能体现产品特性的最上限和下限,,否则NDC会小于5的。。
wdusst • 2013-08-30 08:36
@hua133031: 大于30样本也可以呀。还有,如果用千分尺测量一个公差要求毫米级别的棒料外径,即使样本数量少,NDC也会足够。
