IQC
IQC来料检验记录问题求教
新进一公司,发现IQC来料检验记录只记录来料数量,合格数量,对于检测的项目,实测数据都不作记录,请教下各路大虾,这样做有没有问题呢?
川贝 (威望:9) (浙江 杭州) 汽车制造相关 员工 - For my pay,getting more ...
赞同来自: xujing_jane_zp dlexo wewestar
  • 想请教楼主一个问题, 如果来料检验记录只记录来料数量、合格数量, 那么如果做到溯源?机械、汽车、电子这类的行业,最重要之一便是 溯源。 一旦发生问题,便可以很好、很快的进行反向定位到当事人、当时情况,为解决问题提供基础、依据、方向。
况且,假使这样情况真实存在的话,那么,在体系的审核中 这应该可以开一个不合格项了(原谅我,具体忘了哪条条款)~
-来料检验这块,建议楼主将表单标准化,风格统一化,内容可以包括但不限于: 供应商名称,编号,产品名称,来料性质(外购 or 外协 or 二次加工 or 其他) 物料编号,产品数量,抽检方案(n,Ac,Re),质量检验特性,不合格判断项,判断结果,检验员签名,合格后进货检验质量工程师签名,不合格后进料质量工程师建议采取措施(返工,返修,让步,挑选,拒收)等。 具体结合公司实际情况使用。 至于楼主说的 实测数据,看具体的产品吧。 如果是计量性,数量少(<5),可以选择全写;检验数量多的,则选择最大最小值(XXX~~XXX) 。 记数性的话,则用合格/不合格就好了。 这样实际使用的时候IQC就能记录你想要的数据了,且同时做到了溯源,实现了信息对等,有统一的表单后也将之后出现问题时需要交流的成本降低。
第二段只是个表单,如果用起来还需要其他方面的配合(包括出现问题时的检验员处理手段,供应商编码的统一通用等)
--我相信质量多是大同小异的,宏观上有方向,明确要解决的问题,剩下的就是微观的具体操作了。
本人即将大四,实习过2个月,上述内容希望能对楼主有帮助。
22 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
