黑带题求解
某企业用台秤对某材料进行称重,该材料重量要求的公差限为500±15克。现将一个500克的砝码,放在此台秤上去称重,测量20次,结果发现均值为510克,标准差1克。这说明:
A. 台秤有较大的偏移(Bias),需要矫正
B.台秤有较大的重复性误差,已不能使用,需要换用更高精度的台秤
C.台秤存在较大的再现性误差,需要重复测量来减小再现性误差
D.测量系统没有问题,可以使用
D.测量系统没有问题,可以使用
wdusst (威望:46) (上海 浦东新区) 汽车制造相关 SQE主管 - 睡懒觉
赞同来自: xiwang183 、CATBB 、ruckyxiang 、若千阳 、xxiongxiong
对于B,重复性是指同一检验人员,同一设备,对同一工件进行多次测量,测量值之间的差异,题目已经给出标准差是1g,对于测量±15克的产品绰绰有余了。
对于C,再现性是指不同的检验人员,同一设备,对同一工件进行测量,测量值之间的差异,根据题目描述,与在现性一毛关系都没有。
对于D,真值510g的产品有很高概率(高达99.73%)会得出520±3g的结果,被判定不合格;同样,真值480g的产品,有很高概率会得出490±3g 的错误结果,被判定为合格。这样的测量系统,怎么用?
所以答案是A,而且A可以告诉我们怎么用。系统偏倚10g,应当在测量结果中修正。
