量具的清洗
常用的量具如何进行清洗处理,用那些东西,大家提点建议。我以前接触过一些,但是现在都忘记了。只记得要酒精,棉花,煤油,汽油。但是具体棉花是不是普通棉花,酒精是什么酒精都不知道。还恳请各位前辈指点一二。不胜感激!
scany (威望:12) (江苏 无锡) 汽车制造相关 经理 - 10年非标量检具,12年精密计量。计量检测交流,...
赞同来自: 无锡德方
a) 卡尺:
卡尺包括游标卡尺、带表卡尺、电子数显卡尺、高度卡尺、深度卡尺等各种卡尺,计量器具。
  1. 文明操作,合理使用,使用后应将卡尺放在工具盒内,不乱拿乱放。
  2. 不能将卡尺当作其它工具使用,如当锒头敲击工件,将卡尺的量爪当划线工具等。
  3. 使用前,使用人员应将卡尺测量面的油污揩擦干净,检查卡尺各部份的作用是否正常、可靠,“0”位是否准确。卡尺外量爪两测量面合拢时,不应有可见的白光(允许有可见蓝光)。
  4. 使用中,不能在机床还在转动时就去测量工件,以防测量人员发生危险和损坏量具,应待被测工件处于静态后进行。
  5. 用卡尺内测量爪测量工件,不能测量Ф10mm以内的内孔。
  6. 电子数显卡尺应避免水等液体物质渗入尺框内,以免损坏电子组件。
  7. 使用后要对卡尺进行必要的保养,擦净油污、铁屑,如卡尺接触水液,需用清洁汽油擦洗干净,(不可使用丙酮、酒精),然后在工作面涂上防锈油。卡尺放入量具盒前应使两测量面保持一定缝隙,以防卡尺测量面锈蚀。
  8. 电子数显卡尺不使用数据出口端时,不要将端口盖拆下,并不要将金属器件任意触及输出端,以免损坏电子组件。
  9. 发现卡尺有故障或示值不准确,及时报告,由厂计量人员处理。
b) 微分量具:
微分计量器具主要有外径千分尺、内测千分尺、测厚千分尺等,还包括微米千分尺、杠杆千分尺等。
  1. 文明操作,合理使用,使用后应将千分尺放在工具盒内,不乱拿乱放。
  2. 不能将千分尺当作其它工具使用,如当锒头敲击工件等。
  3. 使用前,使用人员应将测量面的油污揩擦干净,检查千分尺各部份作用是否正常、可靠,“0”位是否准确。
  4. 使用中,不能在机床还在转动时就去测量工件,以防测量人员发生危险和损坏量具,要待被测工件在静态后进行。
  5. 微分量具有测力装置的,测量工件时应用测力装置测量;调整测量范围时,应手握尺身,转动微分筒使测杆位移至所需位置。
  6. 使用后要对千分尺进行必要的保养,擦净油污、铁屑,如测量面接触水液,需用清洁汽油擦洗干净,(不可使用丙酮、酒精),然后在工作面涂上防锈油。微分类量具放入量具盒前应使两测量面保持一定缝隙,以防测量面锈蚀。
  7. 发现千分尺有故障或示值不准确,及时报告,由厂计量人员处理。
c) 表类量具:
表类量具主要有百分表、杠杆百分表、内径百分表、千分表等。
  1. 文明操作,使用后应将表及附件放在工具盒内,不乱拿乱放。
  2. 表类量具的各工作部位不能加任何润滑油,以免影响表类量具各工作部位的相互作用和灵敏度,以致示值失准。
  3. 使用前,使用人员应检查各部分的作用是否正常、可靠,“0”位是否准确。轻拨动表的测杆,指针的回“0”位是否稳定无变化。
  5. 表类量具在测量前应先将测杆压缩0.3mm以上的量程,然后重新调整“0”位再进行测量,以消除齿轮啮合间隙和空行程。
  6. 表类量具不得在水、油中浸泡,如发现有水或油进入表中,应由计量人员进行清洗。
  7. 发现表类量具有故障或示值不准确,及时报告,由厂计量人员处理
尺寸、位置测量,圆度圆柱度仪、粗糙度轮廓度、非接触表面轮廓测量,三坐标、关节臂测量机,三坐标测座、测头、测针,激光扫描测头,表面组织分析,金属元素分析,镀层厚度测量,硬度测试,淬火层厚度测试,机床检测,机床主轴检测,刀具检测,X射线无损检测,工业CT,标准、非标量具量仪,精密传感器等。
无锡德方
1392 1392 657
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
254872792@
254872792@
认真
