事情是这样的: 当一个产品在持续不断的生产中,人、机器、材料、加工方法、生产环境、以及测量产品的工具共同组成“过程系统”。 这几个因素都是决定过程系统持续地稳定进行精密的加工生产。
我们知道, 当我们生产一个连接器壳体,当要求壳体的最大直径为12上下偏差2丝时,实际正常条件下短时间内生产出来的产品绝大多数分布在(11.99--12.01)之间。 为什么不是12呢? 这之间的偏差就是“组内偏差”,属于系统偏差,可以减少,但不能消除,要改进的话只能通过系统管理的手段譬如调整工艺、选用更好的材料、规定更频繁的巡检、自检并第一时间作出调整,这些都是需要进行试验、验证,并效果得到长期确认才能推广使用------看,这些都只能降低误差,而不可能达到完美,并且也有质量成本的原因存在,所以也会有--“合格”和“优秀”的差别。 有时候,别抱怨为什么不选用那个材料,为什么不按照这种制度进行,为什么只做到0,01而不做到0.001 , 公司是盈利机构,要养活一大堆员工,客户就提供了一袋稻谷,全拿来吃了,拿什么来播种呢~
至于整体偏差,顾名思义是包含了整个生产过程中的可能存在的误差(组间和组内)。 一般来表示长期情况下的过程能力。其数据采集不要求过程受控,也不要求连续取样。 因为这些都是会产生误差的,都算在整体偏差里。 所以,正常情况下,CPK > PPK的。 但一般进行过程能力计算的时候,过程多数是稳定受控的,此时才有意义,而这时候的整体偏差包含了机器的磨损、人员的突发状况、或者环境的渐变等等,加上上一段中的组内偏差, 所以,你看到的黑线会比红线低而宽。
不好意思,有段时间没碰spc手册了,可能有错误,欢迎指导。 上述供参考。
李慕秋 • 2013-09-04 05:25
通常情况下cpk大于ppk吧
川贝 • 2013-09-04 12:11
@李慕秋: 啊, 我打错了。 谢谢指出~
