在库原材料每个包装上为什么必须要合格标识?
这边有些客人来审核时,会提出让我们在库的所有原材料包装上面,必须要有合格标识,有些不太理解,因为:
1. 只要入库的材料肯定是合格的;
2. 进货检验判定批合格时,只在抽检的包装上面赋予合格标识,未抽检的包装,无合格标识,这样是不是也可以?
然后向各位老师请教,1. 是不是哪里有明文规定此点,必须要这么做?
2. 客人这样要求的目的是什么?
非常感谢!
samno (威望:170) (江苏 ) 其它 体系 - 只是略懂而已
赞同来自: jarodstar alonewalkman
1、入库原材料除非是100%全检,不然你没办法说入库的肯定都是合格的。我们公司原材料是抽检的,有合格标识原材料的在生产过程中也会有质量问题反馈的。
2、标签的粘贴我们公司是这样规定的:所有原材料如是同一型号相同批次放置于托盘上,整托盘领用只需在托盘上粘贴合格证即可;如是分包领用必须在每一个小包装上粘贴合格证。在小包装上粘贴合格证时需保证不能将原有标签覆盖且注意美观。
3、不知道你们的库房是什么个情况,库内是否有区域划分,比如待检区、合格区、不合格区等?每种规格的原材料是否有追踪卡、按照先进先出原则进行领用
客户的要求不可能是无理取闹的,是为了有标识的可追溯性,更加规范原材料库的管理
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Mengqianglei
Mengqianglei
思考
