OTS阶段与PPAP阶段使用量具是否都必须一致?MSA应该放在那个阶段?
我一直对这个问题有疑问。OTS阶段需要全工装的生产。其中包括说用的检具和测量设备吗?如果包括,在产品开发过程中,常常会出现这样的问题:
1.整个开发过程中会出现技术变更,需要重新评审检查方式;
2..从测量手段上来说,OTS少量生产时的测量方式必定与PPAP或者大批量生产时的测量方式不一样的。那么从OTS到批量生产过程中会多次调整测量方式。从而导致重复进行MSA。
3.一些大型的在线检测设备普遍成本较高,如果在OTS阶段就投入显然会增加供应商的投资风险。
个人认为是不是可以在从OTS到批量生产的各个阶段使用不同的检查方式。而在小批量生产时多数可以采用3D扫描技术或者CMM等通用检测技术。而这些设备的MSA可以纳入供应商的年度计划里面,从而保证OTS或者小批量生产时不单独做MSA。当PPAP阶段,基本上专用的检具和测量设备(检测站)也会到位了。这时做MSA,保证PPAP后续的生产。
因为用的客户会要求在OTS阶段采购量产时使用的所有检测设备,故有这样一个问题。请各位大侠赐教!
shaccq (威望:1) 汽车制造相关 员工
赞同来自: alexamder851022
OTS和PPAP的主要区别在于OTS没有生产节拍的要求,这个节拍不仅仅包含生产也包含测量。
所以OTS的时候的检具是可以同PPAP时的不一样。
OTS的样品主要用于过程验证,在OTS交样前一般要求图纸已经冻结。如客户在这个阶段频繁变更图纸造成工装及模具的损失可要求客户承担相应的费用。
如你可以在OTS交样的时候用三坐标测量,但在PPAP生产时采用检规100%测量。
MSA放在PPAP阶段中做过程能力分析之前。在做过程能力之前先要对所用量具进行MSA分析。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
