请高手介绍一下R图的作用与判断标准。
接触spc很久了一直没有感觉到R图的作用,请高手分享一下自己的感悟。我的理解R代表子组的数据离散程度,满足在控制线内就说明子组间差异在可接受范围,隐含意义是各子组标准差变化程度可接受,不确定是否可以代表变动是由普通原因造成的。在中心线上面,下面的点代表什么意义,猜测中心线下面的点代表精密度高于平均水平。什么样的R图是理想的图形,是否应该是随机图形?控制线UCL,LCL代表什么意义?控制线背后代表的统计学概念是什么?
谢谢你的回答,的确对我有帮助,让我重新看了教材,我只有第一版的教材,也不知第三版是不是有变化。太久没接触汽车行业了。
从判断标准上看x图,r图应该是一致的,都是随机的概率分布,我以前接触的r图绝大部分都不是随机分布,形成链的很多,但x图数据是随机分布的。实际操作中我基本上都是先看r图是否在控制线内,然后直接看x图,我的感觉同一个测量系统对x图分辨率足够,对r图可能就不够,r图上明显感觉处在同一水平线上的点更多,极容易形成链。随机性也不够多形成台阶状或锯齿形,按标准判断合格的不多。但x图多合格。x图是位置分布,r图是离散程度的分布,r图因为是极差,从数据表上看一般只有几个数据层级,所以也就否定了是因为r图因纵坐标相对于x图空间小很多的原因造成数据分成不够。(指手工制表)
我一直怀疑若msa合格,可以准确分辨过程x图,但因为r图是极差,子组内数据一般短时间取得并且是相对值,所以差异不大,所以msa对r图的分辨率我总是不能确定。因为r值是相对值,也容易造成r值集中典型的就是x值在x图控制线外,r值在r图的中心线。结合起来看有特殊原因的可能性很高。
我一直很困惑,理论上讲子组内的变差因为连续取值,相对可认为仅存在普通原因变差,甚至连环境变差都没发生作用,组间变差因为取样间隔长,相对子组增加了变差,这种变差对母体来讲是普通原因的变差,但对子组之间可认为是不可控的随机特殊原因。这种不可控的随机特殊原因导致了x值的漂移。对r值的影响取决于不可控随机特殊变差持续作用时间,持续时间长于取样数生产时间,则r值很小,精密度很高,反之则r值变大精密度变差。我总觉得r值判断标准应该跟x值不一样。而且我接触的r图大部分都不符合随机分布,如果spc书上的判断是正确的,那么我的怀疑就是合格的msa不一定适用于r图,对r图来讲仪器的分辨率不够。
也怪我没把问题说清楚,x图我明白,我的所有问题都是针对r图的。
r图的控制线是否也是mean r加减3辈r值的标准差?好像不像,因为公式是d3,d4乘以mean r。不理解代表什么意义。
不是高手,有幸被楼主邀请回答,不答有点不好意思。
子组极差和均值都是从子组零件变差计算的,所以SPC的规则是先分析R图,判稳后才做X图,现在都是软件操作,楼主可以试着手工计算一下,就清楚了。
X图和R图的理想图形是有判定准则的,SPC教材里有明确规定。
规格线是产品公差,控制限是公司的质量要求线(超出控制限即判过程异常)。
楼主说接触SPC很久了,但问题表明楼主对SPC并不真正理解,建议楼主抛开软件,手工做一张X-R图会有比较直观的认识。打印一张空白的控制图,手工填数据,再根据公式计算结果。
SPC的计算公式都是源于正态分布,建议楼主把每个计算公式来源好好研究下。
另外,楼主还要是好好研究一下SPC这个工具,我刚翻了下教材,有20页内容,所有的原理,公式来源,判定准则讲得非常清楚。
旷野 • 2013-09-29 20:31
yijiayige • 2013-11-20 21:09
@旷野: 看来你已经深入的去看了。从非电子行业和非大规模集成化生产行业,其实际经验角度来说,Xbar-R这个图的价值非常不大,很多时候,我们更多的推行单值图,或许看起来缺少了R的判断不太合理,但可以更多的集中精力去了解和及时处理突发状况。
毕竟真正的质量管理,或者说管理,是及时有效地管理变化和引导变化。
或许,我翻看质量发展史,始终觉得SPC中的部分图表,特别是Xbar-R图,其实用性已出现了过时的表现。更多的被大家特别是做6SQ的人用在数据分析角度,而不是过程控制层面。
当然跑题了。。。
您作为老人,应该了解MSA有两套判断规则,其中针对公差值的判断规则与R图存在关联关系(记得曾经有个人算过一些相对数据值,我想不起来了),而针对TV的判断规则与R图真的没太大关系。
虽然说控制图有八大判异规则(随便搜),但是实际上在R图的运用上,真的用不着那么多;最主要的是R图的来源(取样规则)有必然关系。
与其找R图的规则,不如更多的分析一下子组数据的取样规则,更加重要。
常规的固定取样,或者定期取样是否真的合适?
反正我觉得不太合理。
