国军标六性适用性的识别-电子元件器件-晶体振荡器
大师,您好!在6SQ论坛拜读了您不少见解,大家都尊称您大师,我也尊称您一声大师吧!我是在企业做体系的,最近遇到一点疑问,关于国军标六性的理解和适用性识别,想请您帮忙给讲解一下。谢谢大师啦!
我们公司是做电子元器件-晶体振荡器,供应给军工企业使用在装备上使用起到发生频率信号的作用。关于六性的识别,我们公司自己讨论识别:
可靠性、保障性、环境适用性适用于我司产品;
维修性,不适用,因为晶体振荡器在装备上出现故障后只能采用更换合格产品的方式处理,一般需要维修只能在我司内部进行,器件本身不能通过在装备上进行维修恢复功能。
我的问题在于关于可靠性、保障性、环境适应性,维修性识别的是否准确?安全性是否适用于晶体振荡器?测试性是否适用于晶体振荡器?
标准上定义测试性是指产品能及时并准确地确定其状态(可工作、不可工作或性能下降),并隔离其内部工作的能力。我司的晶体振荡器是电子元器件,测试方法是用一系列的测试设备和工装来测其各种性能,类似于电子元器件IC。个人理解算是可以通过外部测试(主要是指离开装备正常的操作环境下,利用自动测试设备(ATE)或人工对装备进行的测试。)对其性能进行测试,所以测试性适用于晶体振荡器。
安全性方面,标准上定义安全性是指产品所具有的不导致人员伤亡、系统毁坏、重大财产损失或不危及人员健康和环境的能力。
晶体振荡器产品本身通电工作电压16V以下,属于安全电压,器件本身不会发生爆炸等安全事故,但是如果晶体振荡器失效可能会导致整个装备不能正常工作,不知道算不算造成系统毁坏,重大财产损失。不知道安全性是否适用于晶体振荡器。
0 个回复
