工艺参数设定没问题的情况下:
工艺参数设置有问题的情况下:
和PCB厂商确认该批PCB的OSP膜厚度,是否偏厚?
- PCB是否来料污染,检查20EA或更多投入生产确认。
- PCB是否受潮,50EA低温烘烤后对比试验。
- PCB厂家是否有差异(如果有两家PCB供应商的产品),对比确认不良率。
- DIP焊接品质70%来源于助焊剂,选择好的助焊剂可以解决很多焊接问题。
工艺参数设置有问题的情况下:
- 助焊剂的喷涂量、喷涂均匀性是否有问题(用测试纸测试)
- 图示产品散热铜箔面积较大,炉温设置时回流区是否过短造成PCB预热不够?
- 如果产品的铜箔较多,是否同时使用了上下加热确保产品足够预热?
- 锡炉波峰高度(一波和二波的高度设置)或者导轨角度是否设置错误?
- 焊接时间是否太短?如小于2.5s?
wave_flag • 2013-10-27 12:52
多谢解答,再问个问题~
如果通孔大了点,导致瓷片电容引脚末端烤瓷部分进入通孔,过波峰后该引脚未上锡,是否能够通过调整波峰焊解决?
