黑带试题求解
. 对于两总体均值相等性检验,当验证了数据是独立的且为正态后,还要验证二者的等方差性,然后就可以使用双样本的T 检验。这时是否可以使用单因子的方差分析(ANOVA)方法予以替代,这里有不同看法。正确的判断是:
A. 两总体也属于多总体的特例,因此,所有两总体均值相等性T 检验皆可用ANOVA 方法解决。
B. 两总体虽属于多总体的特例,但两总体均值相等性T 检验的功效(Power)比ANOVA 方法要高,因而不能用ANOVA 方法替代。
C. 两总体虽属于多总体的特例,但两总体均值相等性T 检验的计算比ANOVA 方法要简单,因
而不能用ANOVA 方法替代。
D. 两总体虽属于多总体的特例,但两总体均值相等性T 检验可以处理对立假设为单侧(例如
“大于”)的情形,而ANOVA 方法则只能处理双侧(即“不等于”)的问题,因而不能用ANOVA
方法替代。
3 个回复
beauwu (威望:26) (山东 淄博) 汽车制造相关 主任 - 质量管理体系、精益生产、六西格玛 略懂略懂
赞同来自: 文贵兵 、pgdmengxiang
