潜在失效模式中的产品特性是什么意思
如图 失效模式打分表中的产品特性应该如何打分,小弟自己公司对这个产品特性如何打分的依据出现2派第一派觉得产品特性是按照图纸中所写的关键信息来定
第二派觉得产品特性是按照后面的严重度来打分的因为操作的过程是可以改变产品的特性的。
所以很困惑请觉得都有点道理所以请大神们指点迷津 小弟跪谢!!!
chenq888 (威望:5)
看不见你的图,也不明白你的表述,FMEA表中,特性不需要打分吧?FMEA表中有一栏“class",此栏需要填写各特性的分类,一般分为特殊特性与一般特性。特性又分产品特性与过程特性。你的问题是怎么确定特殊特性吧?
特殊特性的定义为:可能影响安全性或产品法规、可装配性、功能、性能或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。
特殊特性确定的依据:
1)客户已指定的,如客户图纸上已有标记的。应沿用客户的符号
2)失效后严重度大于或等于9的特性(影响安全性或法律法规)
3)通过多方论证的方法,自己内部确定的影响产品可装配性、功能、性能或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。一些方法,如QFD
4)通过严重度S及发生率O的大小来确定,可先确定一个准则,例如,福特等公司把S为5~8且O大于4的确定为特殊特性。 单纯通过严重度来确定是否特殊特性是不合理的。
以上1)、2)是必须选项;3)、4)看公司情况。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
