针对新产品使用量具的MSA是否需要5性都要做,怎样确定什么样的量具做什么分析
日常 MSA实施与新品开发时的MSA分析是否对所有量具的所有特性进行分析,不用的话,什么样的量具做那几性分析就可以!可以举例说明! 谢谢!!
mimi1840 (威望:1) (山东 滨州) 电气或能源 主管 - 锂离子电池正极材料
赞同来自: 我心久久
这个可能要根据具体量具的特性来了,比如我做激光粒度测试,因为不同的厂家仪器的采用的算法是不同的,所以具体结果就无从判断到底哪个是真值,这时对于我的产品来讲我只需要在这台仪器上的检测结果稳定且能够重现就好了,至于它和真值之间的差异对我意义不大,因此我对这个特性只做稳定性、重复性和再现性,而不需要做另外两性。但对于有些量具特性是存在真值的,而且这个真值对产品本身的质量是有意义的,比如长度、质量,那么我认为这时候就需要做偏倚或线性了。个人体会,不知道对不对。呵呵
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
