6Sigma充其量也只是一种略精细的管理罢了
6Sigma的标准缺陷率不应该是一个固定值,而应该是自由度的函数:
样本计算得到的缺陷率不一定等于总体的缺陷率,而是有一定的波动,样本数量越少,波动越大。通用根据自己生产数据计算的1.5σ的偏移,那是符合其样本数量的,但并不一定符合其他行业的数据特征。不同的行业应该会具有不同的样本容量,因此也应该具有不同的偏移。
事实上,偏移仅仅是为了便于计算而固化下来的一个中间值,其本身也是一个计算结果,即:样本均值的置信区间的半径。本质上,直接将样本缺陷率做F检验,然后将P值与显著性水平比较即可得到严密的数学结果,但是此方法不利于一般从业者理解,因此做了一定的妥协,将偏移固定为1.5σ。
基于同样的原因,其他行业在使用6Sigma时,如果同样需要固化偏移值,应该从新计算置信区间半径的平均水平,以此取代1.5σ,死搬硬套却不追究本质,只能得到错误的结果。
样本数量越多,置信区间的半径就会越小,因而偏移就会越小,最终的缺陷率也就会越小。对于大样本的行业,采用3.4ppm,实际是未达到6Sigma的管理要求的。
冰封落叶 (威望:0) (福建 泉州) 电子制造 工程师 - 体系初学者
