请问VDA6.3降级规则中基本出发点<70%怎么计算?
**e、基本框架,如过程责权关系、目标导向、联络沟通以及风
险导向的评价为<70%。
这个70%是根据什么计算的?谢谢!**********
险导向的评价为<70%。
如果你是质疑降级标准为什么定为70%的话,我不知道来源,感觉是表示一种程度。
如果你问怎么计算这4个基本要素,方法如下:
VDA6.3不是有一个标准的Excel表格来自动计算分值的吗?它会自动计算这4个基本要素的得分情况。
其实分析一下其中的公式就会发现,例如过程责权关系PR,它的最终得分的计算方法就是:所有PR问题项的平均得分除以10(10表示满分值).具体来说,根据VDA6.3标准第8章的提问表可知:
P2有2个PR项(即P2.1与P2.5),假设其平均值为9;
P3有1个PR项(即P3.3),假设值为10;
P4有2个PR项(即P4.3与P4.9),假设其平均值为10;
P5有2个PR项(即P5.7),假设其值为6;
P6有4个PR项(即P6.1.1,P6.3.1,P6.3.2,P6.4.3),假设其平均值为4;
P7有2个PR项(即P7.5与P7.6),假设其平均值为10;
则:P2~P7的PR项平均值为(9+10+10+6+4+10)/6=8.1
那么,过程责权关系PR的最终得分为:8.1/10=81%
以上是闲着没事写的,供参考吧!
以上是闲着没事写的,供参考吧!
linjingao • 2013-11-07 15:34
辛苦了!谢谢!
昨天仔细看了表是这样计算的。
