法兰四孔的螺纹检验
法兰的量很大,但是顾客规定要百分百检验,一个法兰四个孔,如果每个都用通止规检验,工作量很大,有没有人可以帮忙想个办法解决,或者现在有什么机子可以自动检测?我对这个紧固件没什么经验,希望有经验的前辈帮忙解答,谢谢。
螺纹的检测方法一般用螺纹通止规,而且只能手工拧,如果产品量很大,那工作量就大了。
如果能保证螺纹没有问题的话,就不必100%检查,客户的要求并非都是对的,有时是可以商量的。给你的建议是与客户商议采取以下对策:1、每次换丝锥时首检并记录;2、确定每个丝锥的加工数量,及时更换丝锥;3、加工完成后采取3~5%的比例抽检(最高不超过10%)
以本人过去的经验,法兰上4个孔的位置度才是真正头疼的事情,螺纹只不过是小问题罢了。
afu12415144 • 2013-11-27 14:39
感觉客户要求全检的目的是要控制4个孔的位置度不要超差。
