量具 :游标卡尺的 R&R 1σ工程散布 (Rbar/d2),d2是什么值?minitab结果怎么看?
数据填完了,现在下面的这个公式看不懂了,d2是我的图里面的那个位置的数据,工程散布的值是多少?
可以告诉我么?
1σ工程散布 (Rbar/d2)=
MINITAB 结果
测量 的量具 R&R
量具 R&R 研究 - 方差分析法
测量 的量具 R&R
量具名称: 数显游标卡尺
研究日期: 2013-09-06
报表人: qiujing
公差:
其他:
包含交互作用的双因子方差分析表
来源 自由度 SS MS F P
数量 9 0.0000003 0.0000000 1.11538 0.401
OP 2 0.0000001 0.0000000 1.38462 0.276
数量 * OP 18 0.0000006 0.0000000 0.96296 0.512
重复性 60 0.0000020 0.0000000
合计 89 0.0000030
删除交互作用项选定的 Alpha = 0.05
不包含交互作用的双因子方差分析表
来源 自由度 SS MS F P
数量 9 0.0000003 0.0000000 1.08333 0.385
OP 2 0.0000001 0.0000000 1.34483 0.267
重复性 78 0.0000026 0.0000000
合计 89 0.0000030
量具 R&R
方差分量
来源 方差分量 贡献率
合计量具 R&R 0.0000000 99.09
重复性 0.0000000 97.97
再现性 0.0000000 1.13
OP 0.0000000 1.13
部件间 0.0000000 0.91
合计变异 0.0000000 100.00
研究变异 %研究变
来源 标准差(SD) (6 * SD) 异 (%SV)
合计量具 R&R 0.0001828 0.0010970 99.55
重复性 0.0001818 0.0010908 98.98
再现性 0.0000195 0.0001169 10.61
OP 0.0000195 0.0001169 10.61
部件间 0.0000175 0.0001050 9.52
合计变异 0.0001837 0.0011020 100.00
可区分的类别数 = 1
量具 R&R 研究 - XBar/R 法**
测量 的量具 R&R
量具名称: 数显游标卡尺
研究日期: 2013-09-06
报表人: qiujing
公差:
其他:
方差分量
来源 方差分量 贡献率
合计量具 R&R 0.0000000 48.46
重复性 0.0000000 36.82
再现性 0.0000000 11.63
部件间 0.0000000 51.54
研究变异 %研究变
合计量具 R&R 0.0000678 0.0004065 69.61
重复性 0.0000591 0.0003544 60.68
再现性 0.0000332 0.0001992 34.10
部件间 0.0000699 0.0004193 71.79
合计变异 0.0000973 0.0005840 100.00
可区分的类别数 = 1
可以告诉我么?
1σ工程散布 (Rbar/d2)=
MINITAB 结果
测量 的量具 R&R
量具 R&R 研究 - 方差分析法
测量 的量具 R&R
量具名称: 数显游标卡尺
研究日期: 2013-09-06
报表人: qiujing
公差:
其他:
包含交互作用的双因子方差分析表
来源 自由度 SS MS F P
合计 89 0.0000030
不包含交互作用的双因子方差分析表
来源 自由度 SS MS F P
合计 89 0.0000030
量具 R&R
方差分量
来源 方差分量 贡献率
重复性 0.0000000 97.97
再现性 0.0000000 1.13
OP 0.0000000 1.13
部件间 0.0000000 0.91
研究变异 %研究变
可区分的类别数 = 1
测量 的量具 R&R
量具名称: 数显游标卡尺
研究日期: 2013-09-06
报表人: qiujing
公差:
其他:
方差分量
来源 方差分量 贡献率
重复性 0.0000000 36.82
再现性 0.0000000 11.63
部件间 0.0000000 51.54
研究变异 %研究变
可区分的类别数 = 1
个人建议供参考:
1、首先根据你贴出来的统计结果“可区分类别数=1”明显测量系统分辨力太低低,不适用。
2、根据你测量数据来看也有问题,测量系统分析所选取的样件需要基本覆盖到这个产品公差范围内即中心值、偏上限、偏下限都要有样件。而不是统计都拿“1”的样件做测。
3、d2=mg m是重复测量次数 这里m=3 , g=kn K是操作者得数量 k=3,m是测量对象的数量 m=10 而后在根据对照表 查的 d2=1.593
σ= (Rbar/d2)是估算重复测量的标准差。
最后建议再看看MSA
最后建议再看看MSA
虫虫跑江湖 • 2013-11-13 09:37
σ=0.000233333/1.593
σ=是什么呢?0.000146?
beauwu • 2013-11-14 08:07
标准差=平均极差/d2 计算是这样 但是前提我不是提了你的样件选择和测量系统分辨率有问题 所以最后的这个值没有参考价值。
虫虫跑江湖 • 2013-12-01 14:36
有你做的分析给我看看么
