关于CPK的一个疑问!
我在工作中有一个关于CPK的疑问未能解答!请大家帮帮我,帮我解释一下!
1.cpk计算的基础应该是正态分布,但我在实际过程中收集的数据均是非正态的,也许你会说样本数量的问题,但是我曾经试过连续每天8小时全数检测,连续3个月(有专用高精度检测设备,工厂生产简单也不影响节拍),数据分布与正态分布大相径庭。就算非正态,公司计算cpk的表格还是能计算cpk,而数据转化为正态后也同样能计算cpk,但是两个cpk绝不相同。那实际中哪个cpk是正确的?如果是转化后计算的cpk是正确的,又如何解释样本的非正态分布情况?既然样本本身就是非正态分布的,那是否适用于以正态分布为基础的CPK计算?
实际情况中样本的分布并非都是正态的,有多种分布情况如泊松分布、二次分布等,那是否有对应这些分布的CPK计算方法?
zhuabin123 (威望:48) (重庆 重庆) 机械制造 员工 - 质量管理
我是这样理解的,数据是非正态是因为量具的分辨率不够(但你一定认为自己的分辨率是够的,比如±0.2的公差,那么用游标卡尺对测量来说一定是分辨率够了,而且MSA也能够合格,但如果你要收集数据算CPK,那么你的分辨率就不够了)。
因为假如±0.2公差,按照CPK1.67,那么上下控制线可能是±0.1(假设,我没有算过),那么±0.1的公差你按照游标卡尺来做,那么分辨率就不够了,数据也会怎么都不会是正态分布,我曾经遇到过,怎么变换都会是非正态的。
所以算CPK的时候你收集数据时用千分尺,而且最好千分尺估读一位(是允许估读的),那么你的数据就是0.001的分辨率了,这样再来计算CPK就一定没有问题了,一定是正态的。这样一切迎刃而解。希望能够帮到你。
