双样本t检验的备择假设大于和小于应该是选哪个?从结果如何判断
例子有两组数据,如果备择假设中分别选择不等于,大于,小于三种情况,那么会出现三个结果,对于不等于这种情况比较好判断,但是对于大于和小于是如何判断选择原假设还是备择假设呢?
双样本 T 检验和置信区间: After re-skin, fresh
After re-skin 与 fresh 的双样本 T
平均值
N 平均值 标准差 标准误
After re-skin 5 55.40 2.07 0.93
fresh 5 32.00 1.41 0.63
差值 = mu (After re-skin) - mu (fresh)
差值估计: 23.40
差值的 95% 置信区间: (20.75, 26.05)
差值 = 0 (与 ≠) 的 T 检验: T 值 = 20.85 P 值 = 0.000 自由度 = 7
平均值
N 平均值 标准差 标准误
差值估计: 23.40
差值的 95% 置信上限: 25.53
差值 = 0 (与 <) 的 T 检验: T 值 = 20.85 P 值 = 1.000 自由度 = 7
平均值
N 平均值 标准差 标准误
差值估计: 23.40
差值的 95% 置信下限: 21.27
差值 = 0 (与 >) 的 T 检验: T 值 = 20.85 P 值 = 0.000 自由度 = 7
lishang_china (威望:5) (江苏 南京) leader
赞同来自: [已注销]
支持楼上的观点。
另外补充一点,可能你已经清楚了:) 对于原假设和备择假设的问题,原假设是有=号的,就是说原假设可以是=,《=,或者》=。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
